Задание перегородок в ПК Мономах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Задание перегородок в ПК Мономах
Непрочитано 05.08.2008, 09:23 #1
DR.Dim
Здравствуйте. Мне давно не ясен вопрос по поводу задания перегородок в ПК"Мономах". Как я понял, они задаются как нагрузки. Получается что, допустим, я не могу заложить перегородку? А на самом верхем этаже я ее и не закладываю, т.к. это уже будет нагрузка покрытие. Помогите разобраться с этим вопросом пожайлуста.
Непрочитано 05.08.2008, 09:32
EXZet
Если задать не как перегородку, а как стену, установив галочки на "может опираться на плиту" и на "шарниры с плитами" разве не получится?
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 10:20
DR.Dim
мне кажется если задавать как стену, то этот элемент уже будет воспринемать нагрузки от вышележащего перекрытия.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 12:25
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Честно говоря не понял вопроса, перегородки в Мономахе преобразуются в линейные нагрузки, но на фунд. плиту, к примеру, их установить нельзя (что-то видимо не доработано). Если на первом этаже задать перегородку, то она вылезет на втором!!!
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:24
DR.Dim
ну если я задаю перегородку на первом этаже, то ее нагрузку воспринемает перекрытие этого первого этажа?
DR.Dim вне форума
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 42 26.10.2020 23:58
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах Алекс77 Мономах 20 21.03.2011 13:33
ПК "Лира9.2" Задание собственного веса Layout Расчетные программы 8 12.05.2008 20:56
модели для ПК Мономах в среде Autocad Паша П.М. Мономах 3 12.05.2008 13:03
