задание харакетиристик скального грунта в Мономахе
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Ну и какой предел одноосному сжатию?
Если грунт скальный, то его модуль деформации не менее 50т/см2. У среднего грунта 200-500 кг/см2, т.е. разница в 100 раз. Если, например, на средних грунтах осадка несколько сантиметров (3-5 см), то на скальных доли миллиметра (0,3-0,5мм). Стоит их учитывать? Наверное нет - задавайте в вашем мономахе связи по оси Z и все дела. Хотя конечно нада бы знать задачу полностью, что за объект и прочее. |
Модуль деформации (Е) для скальных грунтов можно принять равным пределу прочности односному сжатию(R). Другие прочностные характеристики для скального грунта не определяются (в сущности скальные грунты это подобие сухой кладки). Несущая способность основания Ф=0.5R.
У нас в регионе распространено основание в виде известняка-ракушечника с Rсж=3,1 МПа (в замоченном состоянии). А как же быть на счет других полей ввода характеристик грунтов (удельн. сцепление, угол внутреннего трения и т.д.)? не оставлять же их по нулям!!!
На официальном сайте программы по поводу программы ПК ЛИРА 9.4 R6 (апрель 2008) аписано следующее:
Реализована возможность задания скального грунта (скальным считается грунт, у которого модуль деформации >= 10000 т/м2) Но что-то я в этой версии так и не разобрался куда вводить характеристики скального основания... Никто не в курсе что там к чему? |
Формула (25) ". Удерживающая сила Fsr для скального основания определяется по формуле
Fsr =Fvf +Er, (25) где f - коэффициент трения подошвы по скальному грунту, принимается по результатам непосредственных испытаний, но не более 0,65." Мне что надо говорить Заказчику, чтобы проводил испытание? И 2ое - до этого пункта еще дойти надо дойти, изночально мне нужны характеристики грунта основания - С и угол внутреннего трения. Цитата:
А кому-нибудь геологи модуль деформации дают для скального грунта? Мне дали R сжатия |
В Мономахе надо справку читать - возможно все, что ниже последнего слоя - и принимается несжимаемым... а возможно выдается сообщение, что ГСТ выходит за пределы заданных слоев... Тогда нужны искусственные приемы - что-то подобное описывалось в справке к ФОК_ПК для случая скальных грунтов - т.е. задается некий слой с заведомо завышенным модулем упругости и ГСТ на нем и обрывается... Но это уже шаманство. |
Вот я и думаю, может заглубить все до скального грунта? Правда копать надо будет порядка 1.5м скального грунта... Вот что нашел в справке ФОК "Скальный грунт при устройстве фундаментов на естественном основании описывается обычным образом с указанием большого угла внутреннего трения (45-60 град) и ограничения на расчетное давления, которое равно несущей способности скального грунта, умноженной на 0.83 (так нужно по алгоритму проверки)" Последний раз редактировалось unikum85, 23.11.2011 в 15:47. |
Скальный грунт, однако, может быть трещиноватый.
При расчёте горных выработок обильно используются разные коэффициенты учитывающие трещиноватость. Иногда коэффициенты к прочности на сжатие снижают её в 10 раз. Трещиноватый скальный грунт может закрыть трещины и этим уменьшить объём. Будет осадка здания. Также возможен срез по трещинам... Особенно, если они заполнены смазкой в виде глины и т.п. В наземных условиях про такие коэффициенты не слышал. Видимо геотехник должен моделировать каждую трещину (если их мало и они большие) или что скорее всего высчитывать некий свой коэффициент ослабления прочности на сжатие. Ещё геологи могут теоретически выдать трение по поверхностям ослаблений (трещинам). Но как это считать я не знаю. ![]()
Задание свайного ростверка в Мономахе 4.2 | Dmitij | Мономах | 11 | 09.09.2010 14:51 |
Учет грунта в Мономахе | Расчетчик | Мономах | 1 | 29.12.2007 11:22 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |
