нельзя включить ассоциативность размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нельзя включить ассоциативность размеров
Непрочитано 07.08.2008, 14:08 #1
Робин Гуд
Добрый день. У меня такой вопросик. Мне прислали чертеж , который увеличенный в 2 раза ( не имею понятия для чего сие было сделано , если б уменьшил в 100 раз - можна было бы подумать , что рисовали в масштабе просто , хотя зачем это нужно ) Так, вот размеры стоят правильные. Я хочу рисовать в натуральном размере . Уменьшаю чертеж в 2 раза - значения размеров тоже уменьшаються в 2 раза. Я так понял , что это можна исправить , если поставить в свойствах размеров Associative - YES, но там стоит NO и нельзя никак изменить. Надеюсь понятно объяснил=)
Непрочитано 07.08.2008, 14:27
dimlfac проверь
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 14:38
Робин Гуд
Проверил значение dimlfac. Установлено значение 1 ((
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 15:08
Команда снятия ассоциативности размеров - _.dimdisassociate
Только поможет она как мертвому припарки. Файлик покажи.
Непрочитано 07.08.2008, 15:09
включение ассоциативности влияет только на вновь проставляемые размеры.
Если в чертеже всё выполнено в пространстве модели- то есть способ изменить масштаб изображения без изменения размеров.
Для этого
1. Перейти в пространство листа
2. Задать видовому экрану масштаб отображения 1/2 (в данном случае) (если видового экрана нет- то создать его). Растянуть границы видового экрана так, чтобы в нём был виден весь чертёж.
3. "Войти" в видовой экран из пространства листа (два раза щёлкнуть ЛКМ внутри видового экрана)
4. Дать команду _chspace (до 2007-го AutoCAD'а эта команда находится в комплекте Express Tools)
5. На запрос "Укажите объекты" набрать _all (все) в ком. строке. Нажать ввод.
6. Удалить видовой экран. В пространстве листа скопировать все объекты в буфер обмена с базовой точкой 0,0
7. Перейти в пространство модели. Вставить объекты, указав базовую точку 0,0,0
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 15:21
Робин Гуд
Спасибо за столь подробную инструкцию
Правда не знаю , что проще : сделать это или дорисовывать , умножая все на 2 ( хотя оч. не хочется, привык рисовать в натуральную велечину)
Скажите только, в 2006 по той же схеме можна действовать , тоже поможет ?
Непрочитано 07.08.2008, 15:24
к 2006-му нужен комплект Express Tools
PS о простоте- не мне решать.
Непрочитано 07.08.2008, 15:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
здесь для масштаба 1:1 должно быть 1
для масштабов уменьшения >1
для масштабов увеличения <1
zenon вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 15:28
zenon
Поменяй в размерном стиле и все
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 15:29
Робин Гуд
Да, Express tools есть, значит можна, да ?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 15:30
Робин Гуд
что именно поменять ?
продолжайте движение
Непрочитано 07.08.2008, 15:48
zenon
Сообщение от Робин Гуд Посмотреть сообщение
Вроде все расписал, что неясно-то?
ps Почитай Help, жить станет легче
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 16:10
Робин Гуд
Спасибо , что расписал. Но это не поможет.
Если изменить этот scale factor , то меняются атрибуты размеров: размер стрелочек, длинна выносных линий , высота текста. А мне нужно поменять значения. Причем уже проставленные до меня. Вобщем сейчас пока времени нет пробовать варианты, в том числе и тот , который предложил Хмурый. Нужно сегодня закончить , в принципе изменений не так много, так что умножаю все на 2. Но когда появится время эксперементировать обязательно разберусь с этим вопросом ! Всем спасибо за ответы и советы!
Непрочитано 07.08.2008, 16:20
Как раз это в моём варианте стрелочки уменьшатся. А в варианте zenon'а- не уменьшатся. Я не стал его приводить из соображения, что он- самый очевидный.
Непрочитано 07.08.2008, 16:29
zenon
А ты пробовал?
Нет!
Вот попробуй и тогда скажешь.
zenon вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 16:30
zenon
Вкладку нужно правильно смотреть
zenon вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 16:32
в любом случае размеры стелок изменятся в 2 раза. Это есть большая проблема ?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 16:40
Робин Гуд
А ты пробовал?
Нет!
Я прошу прощения ! Действительно , я смотрел во вкладке fit ---use overall scale. Еще раз дико извиняюсь. Спасибо!!
Спасибо Вам тоже, люблю людей с чувством юмора.
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
Ассоциативность размеров в модели и листе Pokep AutoCAD 4 15.06.2007 12:07
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? kp+ AutoCAD 8 31.01.2006 12:51
Ассоциативность размеров Денэн AutoCAD 3 30.07.2004 17:39
