Бурим скважину на воду вручную. Пробурили 5,5м дошли до глинистого грунта. Сначала он был влажный и довольно твердый. Потом появилась вода вперемешку с жижей из глины (скважину оставили на пару дней).
Всвязи с этим, вопрос: может ли слой глинистого грунта (супесь или суглинок) быть водоносным? |
РК, Астана
Он и являются в данном случае водоносными. Но вот только водоотдача у них будет зависеть от коэффициента фильтрации с диапазоном изменения для супеси - порядка 10-3 до 10-8 см/сек для суглинков. Соответственно пропороционально ему будет отличаться дебит скважины - от дестятков литров в час до 1 литра в сутки. Опыты пробными откачками могут дать ответ - пригодна или нет скважина для практического использования. В таких грунтах может быть проблема с заиливанием скважины, высоким уровнем содержания взвешенных частиц, фильтрами.
Наибольший приток воды в к скважине дают водоносные горизонты, представленные песками различной крупности, гравийными грунтами, расположенные над водоупором. Поинтересуйтесь у тех, кто занимается разведкой грунтовых вод - гидрогеологов, или у местных - из тех, кто пользуется скважинами. А по фотографиям предсказать не возможно. |
Рядом есть старый колодец глубиной 6м (стенки из деревянных досок) и заболоченное озеро. Вода в колодце гнилая. Лет 10 назад на расстоянии около 30 м былы пробурена скважина (бурила специальная машина) глубиной 12м. Со временем дебит этой скважины снизился до 2л/мин, что малавато. Очевидцы процесса бурения говорят, что с 12 метров поднимали такой же грунт, что и у нас на 5 метрах.
2л/мин - очень мало. К тому же вода, полученная из глинистых грунтов, содержт большое количество взвешенных частиц. Фильтровать её - дорого и сложно, т.к. обычные бытовые фильтры с такой задачей не справятся.
Оптимальным вариантом было бы всё-таки бурение скважены до песчаного (а лучше до известнячного) водоносного горизонта. Там и дебит будет во много раз больше, и вода гараздо чище. |
Петербург
Вода из глинистых грунтов? Скорее всего это ленточные, или обсадка плохая. Можно посоветовать бурить глубже (самое главное не вступить в конфликт с агенством по недропользованию), можно с лозой походить, а может лучше колодец? Какой расход планируется ? Бывает выгоднее рыть или чистить чаще колодцы, чем бурить до 200 м Последний раз редактировалось topos2, 28.08.2008 в 11:22. |
РК, Астана
Многе зависит от рельефа. Это может быть верховодка, с ограниченнным по площади зеркалом и она не подпитывается естественным водемом, расположенным на более низких отметках. Ресурсы воды в ней зависят от инфильтрации воды с поверхности и носят явно выраженный сезонный характер. Если место, выбранное для скважины расположено на откосе или вблизи его, то это может быть связаная вода, находящаяся в порах грунта, удерживаемая молекулярыми и капиллярными силами. Свободная же стекает по гидравлическому уклону, образуя открытые водоемы в низинах - как в данном случае находящееся ниже заболоченное озеро. Связаная вода всегда дает очень низкие дебиты и в промышленном водоснабжении не используется. То, что вода в колодце "гнилая" - свидетельство того, что в ней присутствует превышающие нормы сероводород и высока степень бактериального загрязнения. Судя по первой фотографии место для скважины выбрано по принципу как бы поближе, а не там, где пониже. Подсказанное народным опытом изобретение коромысла - тому подтверждение. Последний раз редактировалось AMS, 28.08.2008 в 11:54. |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
