предельный прогиб нефтяной трубы
Расчет на прочность и вибрацию технологических стальных трубопроводов должен производится по методике РТМ 38.001-94 и в полне может достигать 8,5м, однако исходя из опыта эксплуатации существующих трубопроводов DN50 принимается 4-5м. Специально берется с запасом (возможны резонансы)
SLADE
проектирование строительной части нефтяных месторождений. Здания, сооружения и соответственно трубопроводная обвязка. Эстакадами эту обвязку назвать сложно...это скорее трубопроводы на отдельно-стоящих опорах. У нас тоже есть рекомендованный шаг опор, но как оказалось не все ими пользуются. Давай мыло вышлю наше. |
внс Регистрация: 04.06.2008
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Немножко не то, но может быть поможет. Есть СНиП 2.04.12-86, но он не распространяется на магистральные и промысловые нефтепроводы и СП 42-102-2004, который для газопроводов. В этих нормах приведены формулы для расчета пролетов между опорами из условия статической и динамической прочности. При должном умении можно применить и к нефтепроводам.
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Чтобы не плодить лишние темы пишу здесь. Помогите пожалуйста с несколькими вопросами:
- чем грозят прогибы на углах поворота трубопровода (при малых напряжениях), и вообще, распространяется ли на углы поворота требования, ограничивающие прогибы на прямых учасках (0,02Dу)? - чем вообще вызваны такие жесткие требования по прогибам (в строительных конструкциях требования куда как легче)? - чем определяется максимальная высота вертикальных участков трубопроводов? - нужно ли учитывать снег на трубах, если температура на поверхности изоляции - +55С?
После сборки обработать напильником:) |
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Ищу предельно допустимый прогиб для трубопровода, в котором светлый нефтепродукт. Труба 426х7мм, пролет 13,6м. Прогиб посчитал, получился он 24,1мм. А какой предельно допустимый, если не брать в расчет п.15.2.3 СП 20.13330.2016: "15.2.3 Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в Д.2.2 приложения Д. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли." ----- добавлено через ~2 ч. ----- Пока ждал ответа, нашел это требование по предельному прогибу в 0,02Ду. Это из СП 124.13330.2012 "Тепловые сети": 10.5 Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02Dу, м. Но можно ли применять это условие из СП "Тепловые сети" для трубопровода светлых нефтепродуктов??? Потому как по СП 20.13330.2016 по прогибу труба проходит: 13600/150=90,6мм, а по СП 124.13330.2012 - нет (0,02х400=8мм). Дилемма! |
Киев
Параллельно ищу ответ на вопрос, т.к. прождать можно и день, и неделю, и год. А время, как известно, - это деньги. Можно ли применять это условие из СП "Тепловые сети" для трубопровода светлых нефтепродуктов??? - для меня, по-прежнему, актуально. Потому как по СП 20.13330.2016 по прогибу труба проходит: 13600/150=90,6мм, а по СП 124.13330.2012 - нет (0,02х400=8мм). И это дилемма! |
Для Ду400 неизолированного стоит максимальный пролет 13,0м. У нас же получается 13,6м. Но опять же, для какой толщины стенки трубопровода приведена эта таблица? Вы хотите сказать, что при разной толщине стенки трубопровода жесткость и прогиб трубы будет одинаков? Нет, конечно, же. |
ну это унифицированные величины, чтобы исполнители принимали сразу, не думая. В каждом отдельно взятом случае всегда можно посчитать, вручную или в специализированном ПО
Книга есть у коллеги в бумажном виде и в электронном. Держите.
Например, по Шишкину для Ду400 стоит несколько бОльшая величина пролета - 14м (см. прикр. файл). Также непонятно зачем в формуле 5.30 нужно ускорение свободного падения, которое измеряется в м/с2. Эта формула 5.3 выведена из формулы прогиба простой свободно опёртой балки (см. файл Прогиб). Кто-нибудь может мне это объяснить? Но главный вопрос остаётся прежним: какой максимально допустимый прогиб следует принимать при расчете трубопровода светлых нефтепродуктов? |
Киев
маса на ускорение = сила (физика - механика) Цитата:
в книжке же написано что прогиб принимается 3-5 мм и думаю стоит принимать трубы наполненные водой, а не нефтепродуктами. промывка, гидроиспытания - проводяться водой. |
Это так! Мне ГИП, он же и технолог, то же самое сказал. Говорит, что надо подбирать трубу, чтобы ее прогиб не превышал 5мм. Получается надо ставить еще опору, чего хотелось изначально избежать. Но, видимо, не получится.
Допустимый прогиб консоли | maximzh | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 17.01.2013 19:51 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы | rex_209 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 12:54 |
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) | Pek | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 14:20 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |
