Минеральные плиты vs экструдированный пенополистерол
РК, Астана
Если решили облицевать камнем утеплитель снаружи, необходимо учесть следующее: в технических характеристиках утеплителей от ряда производителей указывается, на какую максимальную нагрузку (на 1м2) он расчитан. Если облицовочный камень весит больше, то сам камень не отвалится, но может расслоиться утеплитель и отвалиться от стены вместе с камнем. Чтобы такого не произошло, к утеплителю, закрепленному распорными тарельчатыми пластмассовыми дюбелями (фишерами) к стене с шагом 300-400 мм (зависит от нагрузи и н.с. дубеля) к этим же дюбелям закрепляется арматурная оцинкованная сетка Вр с ячейками от 75 до 100 мм, оштукатуривается и уже поверх выполняется укладка камня на механических связях или на клеещем составе. Так делают у нас при облицовке камнем без использования несущих подконструкций турки, "Мабитекс" на подрядных объектах.
Добрый день! Что касаемо стен, я думаю тут о нагрузках нет особого смысла говорить!
теперь по поводу экструзионки в стенах ! Экструзионка обладает малой паропроницаемостью и поэтому нет смыла её пихать в стены! В полы пожалуйста ну естественно в стены подвала ! Там по цене удобству её конкурентов нет особо! Я считаю что лучше использовать всё же в стенах минвату Кавити Баттс (если речь идёт о традиционной трёхслойке) и другие марки соответственно в зависимости от наружного решения стен! Ну а теперь о прозе! Если уж заказчик и хочет сэкономить то лучше ПСБ-с 25 извините ничего не найти (если только не ПСБ-с 15 ![]() Всё сугобо лично! Хотите по-своему то пожалуйста! Есть и другие неплохие варианты ![]() |
и ещё здесь есть узелки, посмотрите может что и понравится www.minisant.ru
Чего Вы в несущую способность вцепились ? Это не конструктивный материал.
Позвоните производителям фасадной системы "ТЕРМОМАКС" 8(495)10-55-11-8 (Карелин) он ответит. Но ответит примерно так-же.
:eek: |
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
При эксплуатации стен с эффективным утеплителем точка росы всегда будет внутри теплоизоляции.
Химик Регистрация: 06.10.2007
Если заказчик не экономит - вставьте ему пеностекло. Но паропроницаемость должна быть иначе принудительная вентиляция либо другой материал. А то вставьте фенольный пенопласт - паропроницаемость близка к минвате, а прочностные характеристики гораздо выше.
Уважаемые коллеги, простите, что вмешиваюсь со своим "о бане". О какой паропроницаемости может идти речь, если потом утеплитель облицовывается камнем? Если делать пароизоляцию, то не все-ли равно какая марка утеплителя?
Вот: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=241...F6%EE%E2%EA%E0 В частности, уважаемый AMS, в свете написанного Вами об облицовке, Вам не сложно будет эээ... изложить свое видение в той теме? Спасибо.
С уважением, Александр. |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
