нарисовать дугу ( fillet )
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нарисовать дугу ( fillet )
Непрочитано 19.09.2008, 14:16 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Подскажите , как решить данную задачу. Есть две линии. Угол между ними 90 градусов. Линии разной длины. Как нарисовть дугу , от точки 1 до точки 2 ( в приложении обозначено оранжевым цветом) чтобы в обоих точках кривая примыкала по касательной.
Мне как-то нужно было сделать такое , я сначала пытался подобрать кривую вручную командой _arc , а потом сделал это с помощью команды _fillet. Но не могу вспомнить как Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1fillet.dwg (80.0 Кб, 1365 просмотров)
Ищу "золотую середину"
Непрочитано 19.09.2008, 14:20
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
так кривая или дуга? я не представляю 2 перпендикулярные линии разной длины и дуга с постоянным радиусом по касательной.
если не по касательной, то дугу можно строить по 2 точкам.
если кривая то сплайн.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 14:33
SetQ
Петрозаводск
+1, дугой окружности не сделать и филлетом не сделать. можно ещё эллипсом нарисовать - центр напротив оранжевых, начальный/конечный углы - 270/0, в общем ellipse и trim
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 14:38
phantom_l
Бассейны
Киев
Ok, попробую элипсом. Да, возможно я попутал все-таки. Наверное отрезки были одной длины
phantom_l вне форума
Помогите нарисовать деревья!!!!! vaso AutoCAD 15 21.05.2009 11:23
Как нарисовать кривую? Railnolds AutoCAD 23 31.03.2008 12:16
как нарисовать большой предмет jaroslaw8 AutoCAD 56 05.11.2006 17:17
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии Snow AutoCAD 1 26.09.2003 12:43
