Отметка чистого пола общественного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметка чистого пола общественного здания?
Непрочитано 19.09.2008, 17:47 #1
gri-fan
Архитектор
Отметку чистого пола я знаю как отметку пола перекрытия, а не как паркетную отметку или кафельную!!!Как быть если конструктор считает что чистый пол это линолеум, а черный это его перекрытие? при простых однослойных перекрытиях я с ним бы согласился, а если оно многослойное??
в снипе пола ничего про это не написано!
Где найти ФАКТ?
Что является чистым полом???
Последний раз редактировалось gri-fan, 19.09.2008 в 18:15.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 17:49
gri-fan
Архитектор
___
Последний раз редактировалось gri-fan, 19.09.2008 в 18:14.
gri-fan вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 21:53
Аshаs-ка
проектировсчик
Англоязычные пишут "F.F.L", что означает "finishing flor level", типа "окончательный уровень". Ну, и в русском названии- "ЧИСТОГО пола" тоже понятно, что все сделали и веничком прошлись... Конструктор, к сожалению, прав . А что такое "отметка пола перекрытия"?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 22:03
Anton_Br
мы согласуем с конструкторами условную толщину пола(например при проектировании общественных зданий толщина например принимается 50мм).При необходимости устройства утепления перекрытия подвала отметка 0,000 принимается с учётом толщины утеплителя.
Например при толщине пола 1-го этажа 100 мм отметка верха плиты будет -0,100.
А конструкторы согласно этим условным толщинам назначают отметки перекрытий.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 22:08
Anton_Br
Если вы посчитаете пирожки пола, то толщины с учётом стяжек будут как раз не более 50-60 мм.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 22:11
Anton_Br
Это очень важная условная отметка 0,000 от которой не только проектируют архитекторы, конструкторы и смежники, но и её выносят геодезисты при строительстве здания....Так что коллеги не тупите
Anton_Br вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 23:43 ???
Pete
Динозавр на пенсии
Отметка чистого пола-отметка его линолеумного или "кафельного" покрытия...
Слабо принять толщину "перекрытие+конструкция пола" кратно 10 см? Все в руках твоих!
Черный пол-основание (бетонное. дощатое и пр.) под чистый пол (покрытие)...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2008, 01:37
gri-fan
Архитектор
При проектировании здания с простым перекрытием всегда использовал отметку верха перекрытия, чтобы не путаться в точных величинах высоты этажа от пола до потолка! ведь если разные толщины напольного покрытия, то, впринципе, можно перещитывать ведомость отделки!
а вслед за ней и отметки всех оконных проемов!
gri-fan вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 11:12
Алекс
Это еще ничего. А вот мне как-то показывали чертежи одного домика, так там архитектор-дизигнер принял за 0,000 уровень поля подвала У строителей шарики за ролики заехали, так сбивает с толку.
Алекс вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 12:26
Аshаs-ка
проектировсчик
Вы будете смеяться, но в старых нормалях на проектирование театров за 0,000 принималась отметка пола сцены... чистая
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 12:37
lee
43
Сообщение от gri-fan Посмотреть сообщение
да ты крут, парень !!! Обои под пол клеишь ??
lee вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 14:57
r_am
Украина, Донецк
Во всех виденных мной проектах за 0.000 (соответсвующий отметке чистого пола) принимали именно верх конструкции пола (а не перекрытия). Единственное исключение - проект цеха по мойке вагонов, там по настоянию ГИПа за 0 был принят верх головки рельса...
r_am вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 16:52
Вот как обычно пишется в американскисх Structural drawings:
1. TOP OF STRUCTURAL SLAB IS 1'-0" BELOW FINISHED 28TH FLOOR ELEVATION 468'-5 1/2" EXCEPT AS CROSSED AND NOTED. ELEVATIONS FOR AREAS CROSSED AND NOTED ARE TO BE READ FROM FINISHED 28TH FLOOR ELEVATION 468'-5 1/2".
2. TOPS OF STEEL BEAMS ARE 1'-5 1/2" BELOW FINISHED 28TH FLOOR ELEVATION 468'-5 1/2" EXCEPT AS NOTED THUS...
Отсюда ясно, что пляшут от чистого пола. Его толщина 1 фут (здесь приподнятый чистый пол, на стойках) Толщина перекрытия 5 1/2 инча. На вертикальных разрезах у арх. всегда чистый пол (скажем, верх линолеума). В круглых-ли цифрах выражается толщина пирога?
Видел до четверти инча, то есть около 6мм
Непрочитано 20.09.2008, 18:04
Ron
ГОСТ21.101-97
п. 5.12 "Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-".
Ron вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 19:59
Stierlitz
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
ГОСТ21.101-97
сколько помню так всегда и поступали... пол 1-го этажа и конешно же 220+80=300 в жилье. за ноль верх от этой трехсотки
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 20:21
Аshаs-ка
проектировсчик
...Добавьте:- "при применении круглопустотных сборных плит перекрытия и не обращая внимание на нормы по звукоизоляции" - а то Vova не поймет
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 23:04
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
В моем понятии "чистый пол" - это верх плоской несущей конструкции перекрытия, то есть чистая основа без стяжек и прочих грязных пирогов. В случае укладки железобетонных плит в качестве перекрытия, за отметку чистого пола принимается верх жб плиты перекрытия. Чистый - значит очищенный от слоев стяжек, утеплителей, кафеля, линолеума.
expert вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 23:09
expert
ГОСТ21.101-97
Конструкция здания - это жб плита перекрытия. Кафель я никак не могу считать конструкцией здания .
expert вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 23:34
Stierlitz
expert
а у вас там в Уфе просто другие местные предпочтения... к тому же вы конструктор)) скорее всего(догадка)... а архитекторам да и другим разделам проще отщитывать не от плиты перекрытия а от отделки... которая реальные габариты помещения задает...))
Непрочитано 21.09.2008, 08:55
Аshаs-ка
проектировсчик
Оба-на! ... Получается, весь мир шагает не в ногу? Посмотрите любые чертежи любых разрезов-да хоть из даунлоада- где это видано, чтобы ноль под пол прятался?! Воистину, в Уфе свои порядки. Ау, уфимцы, еще есть кто-нибудь? Это что, у вас ЭТО повсеместное явление - ноль под пол закатывать? Или в Уфе у конструкторов - свой ноль, а у архитекторов - свой? Или expert - единичный случай? И чем это КОНСТРУКЦИИ пола- не конструкции?
Аshаs-ка вне форума
Отметка пола Катя Д. Архитектура 36 27.01.2020 16:21
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента andy46 Основания и фундаменты 10 27.12.2009 15:55
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
