выбор фундаментных балок и узел сопряжения с фундаментом
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Если панели навесные, то фундаментные балки нужны только для цоколя. (правильно мыслите). Смонтировать её можно просто: поставить её на стакан фундамента, заранее предусмотрев уширение для неё. Если балки по серии, то узел опирания шарнирный. А если вы делаете монолитную конструкцию, то можно сделать как шарнирный узел, так и жесткий. Для фундамента лучше шарнирный узел. Можно завести арматуру на длину меньше длины анкеровки, либо предусмотреть какие-нить закладные детали. Хотя закладные детали лучше для сборной фундаментной балки.
Самара
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Подливку нужно делать обязательно и желательно не менее 100 мм (судя по габаритам фундамента, колонны у вас тоже немаленькие), поэтому роль пластины на обрезе не понятна.
Также не забудьте выполнить мероприятия по недопущению опрокидывания фунд. балок (сварка с закладными и проч.) и выдавливанию силами морозного пучения. Цоколь нужно выполнять из бетона кл. не ниже В7.5 (F, W по табл. бетонного снипа) или из красного полнотелого кирпича (F по табл. каменного снипа). |
Самара
Саша1983, действительно, в сборных ж.б. балках по сериям нет закладных деталей. Простое опирание сверху без приварки. Опрокидывания не будет. Там же грунт уплотненный, а не воздух. А по поводу пластины.... Думаю её можно поставить вместо подливки под балку...
Самара
Самара
![]() Цитата:
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Жесткий узел сопряжения двутавр балок | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.08.2008 07:07 |
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента | Dianex | Основания и фундаменты | 31 | 28.06.2008 14:24 |
Узел сопряжения колонн и балок | I'm_Dmitriy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.12.2007 00:46 |
