Стяжка пола на лоджии
Раскопаю тему чтоб не плодить новую.
Вопрос схожий. Сейчас укладываю "теплый пол" на лоджии кабелем. Пирог сделал таким (снизу в верх) 1. Пенопласт 50мм 2. Гипсокартон огнестойкий 3. Пленка под кабель и сам кабель 4. Заливаю самонивилирующую стяжку 40мм. 5. Плитка Балкон общей площадью 7кв.м. Состоит из двух половинок 2,5 и 3 метра длиной. Есть люк пожарный. Вобщем меня терзают смутные сомнения - а не тяжело ли будет лоджии? ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Да почему? Лоджия застеклена стеклопакетом. Этаж 6й сверху и снизу такаяже лоджия и обе застеклены. Все стены "на улицу" под слоем пеноплекса 5см и пенофолом 3мм. Лоджия делается чуть больше чем пол года... Зимой разница с улицей была порядка 5 градусов без отопления. Если включить хоть какой мелкий обогреватель или открыть дверь в комнату разница с комнатой не более 5 градусов. Но пол был холодный и решено было положить именно систему "теплый пол". Обогреватель грел бы помещение но не грел бы пол.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
falselight, готовые системы теплых полов смотрели у разных производителей? У них весь пирог продуман, только деньги плати |
Лоджия довольно большая 7кв.м. Квартира однокомнатная. Продать и купить двухкомнатную даже смешно думать - а жить то где-то надо. На лоджии планирую поставить комп и работать по вечерам например когда ребенок спит. Вобщем утепление лоджии скорее вынужденная мера связанная с ограниченым пространством для жилья, а не "пальцами" типа некуда денег деть. За теплый пол был еще аргумент что ребенок будет выползать на лоджию и не хотелось бы чтобы он ползал по холодному полу. Вобщем лоджия планируется как маленькая комната.
Кстати о цене примерно (точно не помню): Стеклопакеты с установкой ~ 1000$ Утепление стен пеноплексом+пароизоляция ~50-100$ Утепление пола/звукоизоляция (пенопласт, гипсокартон, смесь для стяжки) ~ 200$ Кабель теплого пола+датчик ~ 300$ Расходные материалы ~ 30-50 Итого имеем ~1700$ за всё не более 1700$ это цена 1,5 кв.м квартиры в Минске
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 03.09.2010 в 12:12. |
Если соседи сверху и снизу не проводили достаточное теплоизолирование своих лоджий (пол и потолок соответственно), то 5 см пенопласта будет очень мало и обогревать будете улицу. Также на стены 5 см достаточно только для неотапливаемой лоджии. Ну и про свой потолок не забудьте.
я в квартире соеденил балкон и комнату. Утеплил изнутри все пенопластом (стены и потолок от всех соседей). А на пол мжду лагами минвату 100мм. Если не будет никакого дополнительного источника тепла, то будут плакать окна. До того как соеденил жарко было в квартире, теперь во всей квартире жарко, а на окнах немного есть конденсата (в самом низу окна). Так что не советую жалеть и поставить хоть ккакой нибуть источник тепла. Только чтоб не потели окна.
На данный момент пол уже готов. Вес на 7 квадратов примерно 600кг по моим расчетам. Сейчас на балконе при выключенном обогреве и закрытой двери 3 градуса тепла при "-17" на улице. Пол если выключен очень холодный (плитка голая). При включенном обогреве пола (30градусов) пол не холодный но и не очень теплый я бы сказал...Но в помещении тогда градусов 15 примерно. Если включить хотябы 1 обогреватель небольшенкий вполне хорошая температура (20-22). Но свет палит мама не горюй! Короче по стоимости как чайник который включен постоянно, даже с учетом что пол с термодатчиком (т.е. не постоянно включен на обогрев)
Если кому интересно могу приложить фото чуть позже того что получилось
ты я так понял и утеплитель не дал. От этого наверное за електрику платить не успеваеш. Я тоже думал что если соседи снизу утеплились сам сэкономлю. А через год понял, и положил слой минваты на пол. Тперь пол гораздо теплеее. До утепления поля ламинат был как лед. Советую разбить пол и все утеплить. Хотя денег жалко. Ты посчитай за сколько окупиться все разобрать и собрать и електрика которую ты сжигаеш. Я в следующем году еще и дополнительную батарею вынесу на балкон, чтоб убрать капельки с окна.
Примыкание пола по грунту к стене | Chaus | Архитектура | 1 | 20.07.2008 18:15 |
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 08:47 |
Теплошумоизоляционный материал для пола и МЫШИ | casemsot | Разное | 4 | 20.06.2008 10:21 |
Замена старого пола на пол из ламината | Sandrik | Архитектура | 17 | 07.06.2008 11:03 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
