МО
Работа
Vlamos, у нас в университете одни умники хотели протащить эту идею и "подвязать" ее к дипломному проектированию, когда посыпались вопросы: за счет чего выше прочность? и т.д. внятных ответов не последовало.
внимание вывод - ЛАЖА
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
http://www.audax.ru/images/catalog/59/4_1071583569.pdf
добавка пластификатора и вот вам самоуплотняющийся бетон. а чем плоха тема? для диплома маловато а вот на курсовую по строймату потянет ))) кубиков наделать и подавить опять же можно... |
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Во -вторых это не тоько суперы ( третьего , кажется . поколения), но и специально подобранная смесь. Фраза- "прочность бетона значительно выше расчетной" мне непонятна.Бетон всегда заказывается нужной прочности, если получился больше- кто то за это платит. На практике, у нас, SCC дороже обычного бетона.Сам материал процентов на 30, если сравнивать с дорогим качественным бетоном. Возможно ,если учесть высокую стоимость рабочей силы в европе, то он будет дешевле. |
Я не совсем в теме, но насколько знаю - там используют пластификаторы последнего поколения (гиперпластификаторы), кажется на основе поликарбоаксилатов. Кроме того, там нет крупного заполнителя. Его просто измельчают в муку и вводят в смесь. Благодаря этому, бетон обладает очень низким предельным напряжением сдвига - растекается тонким слоем и под собственным весом выдавливает воздух.
Но есть серьезная проблема - качество стыковки опалубочных щитов. Даже современная опалубка плохо держит такой бетон - может вытечь. И я не очень понимаю, почему такой бетон имеет большую прочность? Ведь всем известно, что чтобы получить высокую прочность необходимо мыть заполнитель от пылеватых включений. А тут наоборот вводим пыль (муку). Может кто знает? |
Israel
Насколко я знаю, нечасто.Понятно почему- дорого.Знаю, было несколько
проектов частных домов со сложной архитектурой. Я имею дело с прм. строительством, не помню , какой то большой проект с использованием этого бетон.Случайно бывает.Например недавно подрядчик заливал стену резервуара , были проблемы с бетоном.Он с перепугу заказал на оставшуюся часть смесь такого типа, залил без проблем.Я не был во время заливки, интересовался не пртекала ли опалубка ( мне говорили , что это бывает- нужны хорошие стыки), мне сказали , что никаких проблем не было.Разница в ценах, понятно, за его счет. |
Ответ в словах "мыть заполнитель". Пылеватые включения на границе контакта ЦТ-З (цементное тесто - заполнитель) ведут к слабой адгезии. А в самом ЦТ они не мешают. А если эти "пылеватые включения" имеют какую-либо химическую активность, как, например, аморфный кремнезем, то только повышается прочность ЦК (цем. камня).
С уважением, Александр. |
Israel
Israel
Я и имел ввиду , что крупный заполнитель есть, но в смеси доля мелкого больше чем в обычном бетоне.И самого цемента изрядно больше.Если в обычной смеси , скажем 300 кг на куб, то в нем 500, а в/ц меньше 0.4.
Мы строим завод на мелкозернистом безусадочном самоуплотняющемся бетоне, изготавливаем на своем миниРБУ прямо на объекте, подаем бетонанасосом.
Используем Модификатор бетона "эмбэлит" 8% от массы цемента. Вибрирования он действительно не требует, но нам приходится чуть вибрировать, т.к. очень много арматуры в конструкциях и могут появиться раковины расход цемента М500 - 560кг/куб для В40. Хотя бывало выдавало прочность В50 и В55, но тут уже больше зависит от В/Ц Для примера летом на 3-4 сутки прочность в конструкциях достигала В30, хотя кубики показывали В22,5 может потому что мы их в воде держали ))) p.s. Из опалубки наш бетон никада не вытекал, только если её рвало, но это уже вопрос о качестве сборки ))) Последний раз редактировалось aux314, 14.11.2008 в 16:30. |
град Воронеж
Чем измеряли прочность в конструкциях?
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
>aux314
Посмотрел НПРМ (нормы расхода материалов), так на куб В30 идет 440 кг цемента М400, для В40 не нашел. Данная цифра заставляет задуматься на сколько дешевле он обычного бетона.
Ну бетон-то мелкозернистый, когда его используют экономия цемента отходит на второй план, и подвижность П5 тоже заставляет увеличивать кол-во цемента.
Я считаю что он ни сколько не дешевле получается, но в северных регионах проблема со щебнем и зачастую стационарные рбу выше В30 не делают. Стоимость модификатора ЭМБЭЛИТ 8-100 16 992,00 за тонну Кому интересно может посмотреть http://www.master-concrete.com/concrete_hb.htm |
Israel
А дешевле обычного бетона он не может быть- требуется гораздо больше цемента и пластфикатор дорогой. |
engineer Регистрация: 11.01.2009
КИЕВ
У меня по сб диплом вроде все понятно, завод его выпускает. На практике применяется при густоарм. констр. Дороже правда.
Бетон W12 как первичная гидроизоляция | cipollino | Железобетонные конструкции | 27 | 12.11.2015 13:18 |
Бетон какой марки взять? | REDS | Железобетонные конструкции | 36 | 05.11.2009 17:36 |
Бетон из турецкого цемента | GAS | Железобетонные конструкции | 10 | 23.05.2008 00:04 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. | juri18 | Железобетонные конструкции | 42 | 13.02.2008 08:25 |
