РСУ в элементах фермы
Проектируем потихоньку
USSR
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Во первых какое опирание фермы - жесткое или шарнирное, во вторых - как в ферме можно анализировать РСУ, берется Nmax вот и весь РСУ. Может быть в вашем случае по другому? Граффику в студию.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Проектируем потихоньку Регистрация: 19.10.2008
USSR
Опирание шарнирное - на четырех болтах, верхний узел на опоре ферме не закреплен. Покрытие из профнастила. Насчет РСУ - на опоре ведь сходятся 3 стержня - нижний пояс, опорный раскос и опорная стойка.
При расчете на срез беру усилие из нижнего пояса за минусом услия в раскосе умноженное на cos. Вопрос - какое взять усилие и из каких элементов для расчета болтов на растяжение и смятие. |
USSR
Насчет одной вертикальной - не согласен. Вертикальная составляющая будет равен опорному раскосу умноженное на sin - на мой взгляд, но опорный раскос ведь сжат и следовательно здесь будет усилия на смятие и срез. Ферма крепится к поверх колонны через опорную плиту.
Это не совсем так. Если посчитать ферму в системе рамы, то небольшой распор (для обычных ферм и колонн 0,2-0,5 т) все-таки возникнет даже от вертикальных нагрузок. Плюс еще немного от ветра, особливо, ежели понатыкать на крышу всяких рекламных щитов. Ну и сейсмика в данном случае тоже добавит. Ну 3-5 тонн на узел может и набраться. Но эта горизонтальная сила, которую болты должны понести на срез. Можно еще наковырять от сейсмики пару-тройку тонн отрыва. По расчету получите 1 болт d20. Поэтому, такие узлы обычно не считают, а принимают чистоко конструктивно.
To VBA А про момент я вообще чего-то не понял. Если он там и есть (надо смотреть узел), то совсем крохотный (в нормальной шарнирной опоре). |
Да это понятно. Я пока на этой стадии рассуждаю.
Правильно вы рассуждаете. Как мне кажется такую ферму расчитываем как балку на двух опорах с одной стороны шарнирно-подвижная опора а с другой шарнирно-неподвижная . Соответственно и конструировать надо также, т.е отверстия на одной их опор должны быть овальными. И никаких усилий распора в этом случае не будет
Не будет распора - не будет рамы. Извольте при этом считать каждую стойку в отдельности, а не в системе рамы. А овальные отверствия выполняют в узле крепления верхнего пояса фермы, чтобы уйти от схемы жесткого примыкания ригеля (фермы) к колонне.
USSR
To Fellini
В узлах пересечения момент равен нулю, но анкерные болты расположены ниже точки пересечения элементов фермы, отсюда и момент на анкерных болтах. Рисунок опоры скину позже. А вообще, обращаюсь к опытным расчетчикам, данный алгоритм расчета анкерных болтов правильный? |
USSR
При расчете болтов в СНиПе указывается класс болтов (4,6 4,8 и.т.д.), но не указывается соответствующая им марка стали.
Фундаментные болты, я так понял расчитываются на растяжение. Вобщем на какие же расчетные сопротивления и марку стали расчитывать анкерные болты для фермы. По ГОСТ 24379,1-80 тип болта 1, исполнение 1. |
Уважаемый VBA порные реакции посчитайте с помощью нагрузки на фрагмент. Усилия в опорных узлах всё скажут за себя. У вас ригель(ферма) опирается шарнирно и РСУ в таком случае корректно, но если ригель с колонной жёстко то в крайнних панелях нижнего пояса возникают отрицательные реакции и тогда машина выбирает наибольшее усилие по модулю, а мы то люди и сами знаем какое усилие влияет больше.
Пример (первое РСУ -130кН, второе +150кН) компьютер выбирает +150 но это "авария". |
USSR
Принял 4 болта диаметром 24, класс 4.6, марка стали Вст3кп2, ГОСТ 380.
Чтобы не создавать новую тему вопрос снова по фермам. На крыше многоэтажки (12этажей) пространственная ферма в виде пирамиды. Как рассчитывать ферму: только на статику, или с учетом сейсмики. Но если с учетом сейсмики, то уж тогда и с учетом того что она расположена на крыше дома - деформации верхних жб конструкций все же будут влиять на усилия в ферме. Опоры какие - шарнирно-неподвижные? |
SCAD РСУ | Piton | SCAD | 26 | 27.05.2012 14:41 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний | Yucca | SCAD | 7 | 29.04.2012 13:29 |
Результат рассчёта РСУ | Шандор | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 26.11.2009 12:46 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
