Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну
Непрочитано 20.10.2008, 11:58 #1
sergey_1
инженер-проектировщик
Добрый день.
У меня проект надстройка 3 этажей на сущест. здание по серии ИИ-04.
колонны 40х40. Расчетная схема - рамный металлический каркас. Подскажите как спроектировать или что почитать про узел опирания металлической колонны на ж/б колонну. Если обсуждалось раньше буду рад за ссылочку. Я по темам не нашел.
Непрочитано 20.10.2008, 12:16
tesibiy
Интересный вопрос, сам с этой проблемой столкнулся, тоже проэктируем надстройку над существующим 6 этажный зданием, на практике когдато столкнулся с вариантом когда пяту колоны просто по периметру приваривали к торцевой закладной детали существующей колоны, правда в сериях каркаса неочень розбираюсь потому неуверен что тоцевые детали есть в верхних колонах всех серий, я предлагал вариант когда колону обвязать под ригелем двумя хомутамы но такая конструкция требует очень большую нижнюю пластину (гдето 55х55см), но вариант со сваркой мне непонравился всеже болтовые соединения как по мне намного надежнее.
tesibiy вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 12:34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Можно сделать монолитный пояс по периметру под метал. колонны, базы колонн сделать шарнирными.
Liam вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Жестко соединить металл. кол. с ж/б колонной можно, если есть данные по колонне и каркасу. А так надо просто посадить, условно шарнирно. У Вас как задумано?
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 20:10
acid
Похоже что еще никак! ИМХО - шарнир рулит - лишние моменты ни к чему.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 11:01
sergey_1
Я планирую посадить колонну жестко. Планируется каркас без связей.
sergey_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 11:02
sergey_1
Колонна по серии ИИ-04 размерами 400х400, высота этажа 3.300
sergey_1 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 11:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Никто не говорит делать каркас со связями. Базы шарнирные, все остальные узлы - рамные.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 12:46
sergey_1
Спасибо Liam. есть над чем подумать.
sergey_1 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 20:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При расчете с жестким соединением надо ввести данные по нижнему каркасу, вряд ли Вы их соберете полноценно. Шарнир же на порядок упростит задачу, следовательно, повысится надежность конечного результата. Даже если и рассчитаете правильно, исполнение сопряжения будет непростым.
Резюме: прикинуть предварительно надстройку с рамными узлами наверху и шарнирным опиранием, и только если перемещения или сечения покажутся громадными, перейти к жесткому...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 09:44
sergey_1
Пересчитал в Лире по рекомендация схему.
Кто заценит? Принимаются любые комментарии.
Тип файла: rar смолен рама без череп.rar (16.1 Кб, 267 просмотров)
sergey_1 вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 10:03
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В .txt сохраните файл
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 10:12
sergey_1
Теперь TXT.
Тип файла: rar смолен рама без череп.rar (29.1 Кб, 265 просмотров)
sergey_1 вне форума
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
