Расчет пром.здания в Лире СТК - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пром.здания в Лире СТК
Старый 24.10.2008, 16:44
Катя П.
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться девушке в вопросе о мостовом кране:
может ли Fmin-наименьшее давление колеса крана быть отрицательным?
Последний раз редактировалось Катя П., 27.10.2008 в 10:56.
Непрочитано 24.10.2008, 19:05
MasterZim
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
И Беленя под рукой к сожалению нет, у кого есть посмотрите пожалуйста.
А чего смотреть то? У Кати правильная формула (для 4-х колесных кранов, а пятитонники такие и есть)
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 19:11
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Да нет, формула нормальная, просто значения Fmin и Fnmax входят в формулы для определения маскимальных и минимальных расчетных усилий, передаваемых на колонну Dmax и Dmin.
Stap вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 19:12
Ron
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста а то у меня похоже заклинило или я чет непонимаю?
Пишу формулу словами:
Мин давление колеса = Половина полного веса - максимальное давление колеса???
Ron вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 19:16
engineer+
инженер
У крана n колес с каждой стороны. С одной стороны давление каждого колеса Fmax, с другой - Fmin. Из условия равновесия
(Fmax + Fmin)*n = (P+G).
Отсюда Fmin = (P+G)/n - Fmax
engineer+ вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 19:23
Zаяц
Вообще-то формула правильная. В учебнике есть пример перехода от конструктивной схеме рамы к расчетной и присутствуют силы Дмах и Дмин. Присоединяюсь к версии выбрать кран с такой же грузоподъемностью по ГОСТ 22045-89. Имеем, Дмин=(50+36)/2-33,9=9,1кН.
Zаяц вне форума
Ron
Спасибо за разъяснения, вспылил, был неправ, предупреждать надо
Ron вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 19:33
#27
Stap
г. Калининград
Может автор форума что-нибудь напишет. Я не знаю, хотябы понятны ли ей наши толкования?
А с формулами все понятно, на мой взгяд, может со словесным их толкованием не все ясно. Целью являестся определение расчетных усилий, передаваемых на колонну колесами крана при самом невыгодном положении кранов. Это самое невыгодное положение будет тогда, когда одно колесо крана расположено в непосредственной близости к колонне, а остальные колеса расположенны как можно ближе к этой колонне. При этом усилия возникают в обеих колоннах, только в одной больше, в другой меньше
Stap вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 20:52
#28
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
минимально на колесо - вес моста крана (без тележки)/кол-во колес - и по физическому смыслу, и по пособию для проектирования открытых краноывх эстакад
alexfr вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 12:16 Расчет промздания в Лире-СТК
#29
Zаяц
Создали модель промздания в Лире 9.4 Теперь считаем в Лире-СТК. Есть сомнения по правильности задания следующих параметров:
1. Шарниров в местах крепления связей.
2. Коэффициентов расчетных длинн относительно Z1 и Y1.
Zаяц вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 12:56
#30
Profan
Ну так, поделитесь вашими сомнениями.
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 19:35
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Возможно 5-и тонник грейферный (или др.). Грейфер не входит в грузоподъемность. Его вес сопоставим с грузоподъемностью. Массу крана задали по ошибке без учета грейфера. Это версия.
2. В данных по кранам обычно не хватает веса тележки (тельфера), и это мешает точному определению давления на разгруженной стороне. Но при рассмотрении схемы с тележкой с краю можно увидеть, как с достаточной точностью это посчитать.
3. К началу-надо вычертить схемы, первая- тележка посередине, второя- тележка сбоку на возможном приближении, нарисовать известные усилия и увидеть банальнейшую ситуацию, и дажке физически ощутить давления . Задаваться математическим вопросом "возможно ли отрицательное давление" - значить не понимать физической сути. Не-по инженерному это.
4. Может быть вы хотели спросить - возможен ли жесткий перекос крана с отрывом катков? Нет, т.к. крутильная гибкость крановых конструкций не позволяет этого. Перекос возможен только в плане.
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2008 в 19:56.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 23:16
#32
str02
питер
минимальная сила на колесо это примерно так:
(половина веса мостов крана+вес тележки)/2 колеса
а в вышеприведенной "формуле" я так понимаю от 2 штук колес отнимают 5.3 тонны
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 08:00
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, минимальная - это давление катка на той стороне, от которой тележка (с грузом) стоит дальше. Кран без груза можно не рассматривать. Лучше рассмотреть вариант с тележкой посередине для расчета рамы здания (эстакады). Вы нарисовали схемы?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 09:26
#34
Катя П.
Спасибо большое всем, кто откликнулся!
Почерпнула для полезной информации, есть над чем подумать...
http://narod.ru/disk/3421357000/%D0%...%D0%A8.7z.html
Подскажите, как сделать ссылку для просмотра модели другими пользователями форума.
Сделять вложение с компьютера не получается,
через веб.страницу тоже не проходит...
Тип файла: rar бокс ч2 РАБОЧИЙ рсн1Ш.rar (13.1 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Катя П., 27.10.2008 в 10:43.
Катя П. вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 10:20
#35
См. FAQ по форуму. Ссылка у меня в подписи. Это раз.
Второе: есть кнопка [Правка]. Зачем плодить несколько сообщений одно за другим - тайна, скрытая от меня.
Добавлено:
При вставке файла обрати внимание на содержимое окна:
Управление вложениями
Ошибки загрузки
бокс ч2 РАБОЧИЙ рсн1Ш.7z:
Некорректный файл
Дело в том, что расширение 7z на данный момент не поддерживается. Я твой файл перепаковал WinRAR'ом и присоединил к твоему посту.
Непрочитано 27.10.2008, 10:25
#36
Zаяц
Сомнения возникли после того, как почитала на форуме ответы. Вопрос (модель в Лире см. сообщение 32 в разделе Конструкции от Кати П.), надо-ли в СТК объединять элементы нижнего пояса фермы в конструктивные элементы. Сделала расчет для каждого элемента - результат мах-спаренный уголок 70х5. Если объединить все элементы нижнего пояса в КФ, то результат - спаренный уголок 200х12 и длинна элемента на весть пролет. Смущаю толщины 5 и 12 мм. Что выбирать?
Последний раз редактировалось Zаяц, 27.10.2008 в 11:12.
Zаяц вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 10:31
#37
Сообщение от Zаяц Посмотреть сообщение
Извините за глупый вопрос, но подскажите, пожалуйста, как прикрепить сюда расчет в Лире
Заархивируй WinRarом
Как прикрепить -в справке по форуму
Непрочитано 27.10.2008, 10:52
#38
Zаяц
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Файл вложен в сообщении 32.
Вопрос 1. Первый вариан расчета в Лире-СТК сделан без объединения элементов нижнего и верхнего пояса фермы в КФ. Результат -мах спаренный уголок 75х75х5. Второй вариант - все элементы нижнего пояса объединили в КФ. Результат - спраенный уголок 18 м 200х200х12. Смущаю толщины стенок. Все-таки на какую толщину ориентироваться??
Zаяц вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:01
#39
Zаяц
Сомнения возникли после того, как почитала на форуме ответы. Вопрос (модель в Лире-СТК см. сообщение 32), надо-ли в СТК объединять элементы нижнего пояса фермы в конструктивные элементы. Сделала расчет для каждого элемента - результат мах-спаренный уголок 70х5. Если объединить все элементы нижнего пояса в КФ, то результат - спаренный уголок 200х12 и длинна элемента на весть пролет. Смущаю толщины 5 и 12 мм. Что выбирать?
Zаяц вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:42
#40
Zаяц, темы объединены.
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Какой кран подобрать? Mercury Технология и организация строительства 23 05.01.2012 18:17
Башенный кран над плитой подземного паркинга. Armin Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2010 15:38
Кран мостовой на одной опоре. Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 48 27.11.2007 20:31
Армирование консоли колонны под мостовой кран. Поигите,Срочо! Zagon Железобетонные конструкции 7 29.10.2007 19:47
