Проблема с 2008 автокадом
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Не пойму... Если ты чертишь 1:1, а выводишь на лист 1:2, а потом образмериваешь в пространстве листа размер должен уменьшиться в 2 раза? А в чем тогда смысл этого размера, если он не отображает действительный размер? Это же ассоциативный размер - он и не будет меняться. Это никому не нужно. Такая фишка
![]() Это новая фича от Autodesk, надо привыкать. |
alevtina07, название темы информативнее!
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
![]() Правильней,имхо, измерить размер отображения линии в Листе при закрытом ВЭ так: Включить ДИН - _dist - привязка к первой точке клик ЛКМ- навести курсор на вторую точку, но не делать клик ЛКМ, и когда загорится привязка ко второй точке - в окне ДИН будет длина отрезка в Листе=50. Чтобы это окно не исчезло - нажать стрелку Вниз. При клике ЛКМ на второй точке - длина будет для Модели. А проверить правильность масштаба ВЭ можно перекинув отрезок в пространство Листа: Команда: chspace Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: 1 объект(ов) перенесены из Пространство МОДЕЛИ в Пространство ЛИСТА. Объекты были масштабированы с коэффициентом 0,5 для сохранения визуального представления.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
проект Регистрация: 05.08.2008
Екатеринбург
вобщем проблема помойму с тем, как вы измеряете, Не надо мерить размерами . в модели ваша линия 100, в листе (елси масштаб вэ 1 к 2) она должна быть 50, это проверит легко, в листе нарисуйте отрезок поверх того, кото в модели, и в свойствах этого отрезка посмотрите длину, она будет 50,
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008 | 1eternal | AutoCAD | 13 | 14.05.2010 15:52 |
Разница отображения файла 2006 и 2008 автокадом. | Ddjo | AutoCAD | 16 | 20.05.2008 23:27 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
