Примыкание балок под углом в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание балок под углом в плане
Непрочитано 01.11.2008, 12:29 #1
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте! Нужно запроектировать узел примыкания прогона(балки) к балке под углом в плане. Вот вариант:
И вопрос:правильно ли запроектировани узел и как всетаки лучше крепить прогон(балку) к крепежному ребру: на болтах или на сварку(как показано)??? Я считаю - на болтах, потому как примыкание должно быть шарнирное, а сварка по-моему дает жесткость узла, может я не прав в чемто?
Непрочитано 01.11.2008, 12:31
acid
никакой разницы не вижу - под углом балка или нет. Примените типовой узел по серии
Непрочитано 01.11.2008, 12:46
DK
В соответствии с п.1.13* СНиП "Стальные конструкции" предпочтение надо отдавать болтовым соединениям. Если сделаете на сварке, тоже сработает. Узел, действительно, нужно делать по аналогии с типовым. Ребро я бы в обязательном порядке довел до полок главной балки и приварил бы к ней. Иначе, только к стенке его под углом варить очень нетехнологично.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 12:58
Builder's Maker
Инженер
А не подскажите где можно найти типовые узлы? Я на двг нашел совсем немного, может надо по номеру серии смотреть, но я их не знаю... У меня есть несколько, но не знаю насколько они правильны, и на них крепежное ребро не подходит к полкам, да соединения на болтах
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 13:01
City-point
ломаю больше, чем строю
Чебоксары
Рамные узлы Серия2440-2 выпуск 1 поможет тебе (она есть на сайте)
http://dwg.ru/dnl/1752
City-point вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 13:20
DK
Сообщение от City-point Посмотреть сообщение
узел 20.
Но лучше книга "Металлические конструкции". Автор Горев. Том 1. Стр.260. (есть в download)
Не забудьте увеличить количество болтов на 20...25% против расчетного.
Непрочитано 02.11.2008, 19:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Только к стенке лучше вообще ничего не варить, ребро должно обязательно привариваться хотя бы к одной полке.
Liam вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 19:55
RomansFather
Инженерконструктор
... и поставить ребра жесткости по обе стороны стенки балки
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 21:52
DK
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Как это к стенке не варить? Обязательно варить и к стенке и к обеим полкам.
Непрочитано 03.11.2008, 07:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
я имел ввиду, что не только к стенке, т.е. и к стенке, и еще обязательно к полке
Liam вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
