SCAD прогиб плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD прогиб плиты перекрытия
Непрочитано 19.11.2008, 13:49 #1
BMSTU
инженер
Собственно: При расчете плит перекрытия получаются явно заниженные прогибы. Такое ощущение, что считая жб конструкции SCAD считает пластины сделаны не из железобетона, а из изотропного материала.
Вопрос: Действительно ли реальны выдаваемые результаты? Если нет, то может быть возможно ввести какой-нибудь коэффициент?
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.11.2008, 14:16
DK
Прогиб ж.б. элемента зависит от его армирования. Вы в SKADе армирование задавали? Так что он считает прогибы не для ж.б. плиты, а для некоего изотропного материала с заданным Вами Е.
Непрочитано 19.11.2008, 15:04
Алекс
SCAD считает по линейной схеме. Хотите точности деформаций - считайте в ЛИРЕ по нелинейной схеме. Читайте форум.
А когда считать по нелинейной схеме лень - прогибы Скада умножить на 4. Разница получается не очень существенная.
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 15:27
BMSTU
инженер
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Спасибо.
BMSTU вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 15:29
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну и в СП 52-103-2007 говорится, что в первом приближении модуль упругости (Е) плитных элементов принимать с коэффициентом 0,3.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 18:00
engineer+
инженер
Небольшое уточнение: 0,3 - для определения усилий, для определения перемещений - 0,2 при наличии трещин, 0,3 - при отсутствии трещин.
engineer+ вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 18:18
Regby
р. Татарстан
короче разделить на 5
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 16:05
Tippex
эээ ... простите новичка.
Но где задать модуль деформации??? Задать бетон В10 вместо В30?)))
Tippex вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 16:12
Regby
р. Татарстан
Когда бетон меняешь меняются и цифры
Модуль деформации это E там и меняется
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Рассчет плиты в SCAD Зодчий 7 SCAD 6 08.11.2008 14:54
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
