Стиль окончания линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стиль окончания линий
Непрочитано 01.12.2008, 14:23 #1
Shoorup
Вопрос в следующем: Акад по умолчанию рисует и отображает на экране все линии, дуги с окончанием линий полукруг. Можно ли сделать так чтобы на экране все окончания отображались квадратными,углом и пр.? Подчеркну на экране, а не при печати (про таблицу стилей печати я знаю).
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 01.12.2008, 14:26
vasilyis
Инженер
Shoorup, скорее всего такой возможности нет. Если только указать отображение, как в стиле печати.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 01.12.2008 в 14:32.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 14:29
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
vasilyis, я так понимаю в таблице стилей печати я настрою отображение концов линий при печати,а надо на экране.
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:38
"На экране" это в пространстве модели или листа?
Непрочитано 01.12.2008, 14:43
Profan
О каких линиях идет речь? О линиях, имеющих вес или о широких полилиниях?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 14:45
Shoorup
В пространстве модели.
Кулик Алексей aka kpblc, а можно сделать там и там чтобы отображалось по разному?
Shoorup вне форума
Shoorup
Profan, о линиях которые имеют вес.
Shoorup вне форума
AlexV
Инженер
С-Пб
Да что там, что там объект Line на концах выглядит "полукругом". Только в чем проблема? Если нужно "квадратом" (хотя, хоть убей, не представлю - зачем?), можно преобразовать в полилинии соответствующей толщины; или настроить стиль мультилинии в соответствии со своими нуждами и чертить с ее помощью.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 14:48
Shoorup
AlexV, вопрос не в том как лучше, а можно ли. Я спрашиваю чисто из любопытства, а не из-за того, что у меня появилась необходимость.
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:54
vasilyis
Инженер
В ПМ, скорее всего нет, в ПЛ с помощью таблиц стилей печати и установкой галочки на параметре Показать стили печати.
vasilyis вне форума
В пространстве модели такое сделать нельзя, а в листе - можно: достаточно в настройках установить "отображать стили печати", предварительно отредактировав таблицу печати. Оно?
Добавлено: Опередили
Непрочитано 01.12.2008, 15:11
o3d
Мне более интересно менять стиль конца линии при печати. Мне нужно для каждой полилинии назначить свой стиль окончания линии. Это можно добится (применить к слою) через именные стили печати. В настройках стиля печати есть параметр "взять из объекта", но как назначить это объекту я не нешел. Autocad 2007
o3d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 15:11
Shoorup
Хотел узнать можно ли в модели...
А где в настройках?
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 15:50
vasilyis
Инженер
o3d, посмотри вложения. Объекту присваивается путем переноса его в соответстующий слой.
ID:	12904  Нажмите на изображение для увеличения
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:21
o3d
В том и дело, что переносом в слой, а хотелось бы назначить непосредственно (как слой, цвет и др. свойства). У нас очень много слоев, и хотелось бы не создавать дополнительные, да и не всегда хочется делать лишнюю работу - конвертирование таблицы стиля печати, еще сложности при передаче тертежа с дополнительными файлами - таблицами стилей печати, не все могут с ними разобраться.
o3d вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 17:31
vasilyis
Инженер
В таком случае переводите отрезки в полилинии и толщину задавайте с помощью параметра Глобальная ширина.
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 11:27
o3d
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Но этот метод для нас очень неудобен. Глоб толщина точки в типе линии превращает в прямоугольники. Мы итак используем полилинии. Похоже, лучше, чем создать разные слои плюс к имеющимся 50. О правильном отображении окончаний линий пока и мечтать не приходится. Досадная недоработка
o3d вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 12:19
ShaggyDoc
Вся концепция веса линий ориентирована на правильное отображение при использовании компоновок. В модели можно, но только если смотреть на нее из пространства листа. Для приверженцев работы в стиле "как в Автокад-10" остаётся физическая ширина полилиний. В отношении "концов" у нее преимущества.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 05:21
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от o3d Посмотреть сообщение
Тоже искал сейчас и не нашёл. Вот кусочек из справки Автокада:
You can set the line end and join styles for objects that have lineweight assigned, either as an object property or as a plot style override.
Что значит "вы можете установить стили окончания и соединения отрезков для объектов, у которых задан вес линии, как свойство объекта, так и как перезапись стиля печати". Про "перезапись стиля печати" в песнях и плясках, про "свойство объекта" в справке ни слова.
Правда дальше в справке сказано:
The default setting for Line End Style is Use Object End Style, which is rounded.
т.е. у объектов есть свойство "стиль соединения линий", это свойство равно "закруглённый" и это свойство не изменить.
Последний раз редактировалось SetQ, 01.03.2011 в 05:30.
SetQ вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 15:21
M-Yak
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой вывода на печать. Проблема следующего рода: концы отрезков печатаются по-разному для разных объектов чертежа.
Для пояснения привожу пример и прикрепляю картинку.
Тонкая и толстые линии лежат в разных слоях. Толщина толстых линий задана 2мм, тонких - по слою. В редакторе таблиц стилей печати задано: стиль печати концов линий - "срез", стиль соединений - "взять из объекта". Это позволяет нормально вывести на печать перпендикулярное соединение толстой и тонкой линии (нижняя часть рисунка), однако на стыке отрезка и дуги (нижняя часть рисунка) видны углы, которые нас не устраивают.
Пронумерованные отрезки начерчены следующим образом:
1) отрезки 1 и 2 начерчены один за другим без отключения инструмента "отрезок" слева направо снизу вверх. При печати стык отрезков выводится хорошо.
2) отрезок 3 начерчен слева направо, затем инструмент "отрезок" выключен. Инструмент отрезок взят вновь и начерчен отрезок 4 сверху вниз. Угол стыковки отрезков 3 и 4 выводится на печать хорошо.
3) отрезок 5 это копия с базовой точкой отрезка 4. за базовую точку взята точка соприкосновения отрезков 3 и 4. Угол стыковки отрезков 3 и 5 выводится на печать плохо.
Подскажите, пожалуйста, какие есть пути решения проблемы, чтобы перпендикулярное соединение отрезков разной толщины, соединение отрезков с дугой и соединение отрезков 5 и 3 выводилось на печать хорошо (как 1 и 2)???
M-Yak вне форума
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Помогите сохранить стиль! Владимир М AutoCAD 22 16.11.2005 15:11
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
