Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.
Непрочитано 01.12.2008, 15:20 #1
Vlad_spb
обыватель
C-Петербург
В г. С-Петербурге одна из строительных компаний два года назад возвела монолитно-кирпичное здание высотой 92м. Фасадные самонесущие стены выполнена из лицевого кирпича М-150, кладка в полтора кирпича, без единого разряжения на всю высоту стены в 84 метра. Ещё до ввода здания в эксплуатацию кирпичные фасадные стены по всему периметру начали трещать, а сейчас из середины (17этаж 25 этажного) дома выпадают раскрошеные кирпичи. Подскажите пожалуйста где можно найти нормативы или расчёты подтверждающе правильность проектирования. Заранее спасибо.
Непрочитано 01.12.2008, 15:54
MMV
Что имеется в виду?
Вообще, я думаю, такого не может быть, чтобы стена в полтора кирпича, самонесущая 84 м, скорее всего заполнение монолитного каркаса, но вроде 1.5 кирпича и по теплотехнике маловато будет.
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 15:57
Vlad_spb
обыватель
C-Петербург
нет ни термошвов, и ни одного опирания на монолит. Всё единой кладкой от певого этажа по крышу.
Vlad_spb вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:04
dermoon
Россия, Красноярск
Это именно по чертежам так?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:08
Vlad_spb
обыватель
C-Петербург
Это по факту обследования, а как по чертежам сказать трудно - застройщик их не предоставляет.
Vlad_spb вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:09
1 | #6
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Vlad_spb Посмотреть сообщение
и что стоит и не завалилась??? жму руку роботягам
Sid Barret вне форума
C1
Подскажите пожалуйста где можно найти нормативы.
СНиП II-22
C1 вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:15
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
А ты слышал грохот падения на город "стенки" высотой 84 метра? Думаю даже у нас было бы слышно... Жуткая картина представляется - не дай Господь
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
dermoon
Россия, Красноярск
Ну хотя бы боковое крепление к каркасу все равно должно быть, иначе гибкость 84/0,38=220 не лезет ни в какие нормативы.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:16
Vlad_spb
обыватель
C-Петербург
В том то и дело, что уже заваливается.......
Vlad_spb вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:19
Profan
Тогда надо отойти подальше.
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:23
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Выполнить поверочный расчет по прочности от собственной массы стены и, думаю, этого будет достаточно.
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:24
Vlad_spb
обыватель
C-Петербург
место предпологаемого падения уже обносят
но все таки хочется жить в доме со всеми стенами, а то будет немного прохладно в канун наступающей зимы....
Vlad_spb вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:29
MMV
А фотографий нет? А стоит она на чем, на отдельном фундаменте?
Кладка армированная?
Последний раз редактировалось MMV, 01.12.2008 в 16:37.
MMV вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:32
Sid Barret
летчик
Крым
Regby, я каску только ночью снимаю, могу не услышать. А вообще да, жутковато..
та если она ненесущая - завалить ее (поярусно) и сделать нормально... Я думал в Питере не такой бардак ))
Непрочитано 01.12.2008, 16:40
dermoon
Россия, Красноярск
Если предположить, что боковые раскрепежи к каркасу были сделаны, по идее на каждом этаже 84/25=3,36 м, ладно предположим, через 3,6 м, тогда гибкость 3600/380 = 9,5 вполне разумная. "Фи" по табл. 18 СНиП =0,89. Мg при центральном сжатии при небольшой гибкости = 1. Тогда несущая способность условного погонного метра стены (пусть кладка на растворе М150) - 0,89*240*0,38 = 81 т. А вес этого условного метра 84*0,38*1,8 = 57 т. Но это если строго был сделан раскрепеж через 3,6 м. Если нет, или как попало -
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 16:41
Vlad_spb
обыватель
C-Петербург
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Фотки постараюсь сегодня к вечеру выложить.
На счёт фундамента - там совсем другая песня: ФУНДАМЕНТОВ - ДВА (по разные стороны 38 метровой арки).
Vlad_spb вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:45
dermoon
Россия, Красноярск
А там еще и 38 метровая арка?!
dermoon вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:47
MMV
В принципе, вес погонного метра стены будет около 60 т, это не так страшно, если кладка армированная, но при условии раскрепления ее из плоскости. Может там выпуски сделаны из перекрытий?
Хотя если кирпичи вываливаются, то скорее всего неармированная...
А... не увидел, dermoon уже посчитал...
Да, и еще, по теплотехнике явно такие стены не пройдут, т.е. должно быть утепление, скорее всего вентфасады, т.е. еще плюс нагрузка от вентфасада с эксцентриситетом от здания + отсос ветровой, короче - туши свет...
Последний раз редактировалось MMV, 01.12.2008 в 16:53.
MMV вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:57
dermoon
Россия, Красноярск
Вентфасад даст эксцентрик мм 7-10, для 380 толщины не много. Ну можно еще кратковременную (ветер) учесть. Да и объемный вес скорее 1,6 т/м3 а не 1,8 т/м3 (наружный круглодырчатый кирпич).
dermoon вне форума
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Эскалатор и кирпичная стена Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 6 23.03.2006 11:09
