Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом
Бумагомаратель
Пермь
самара
"3.8. При облицовке стен лицевым кирпичом перевязка лицевой и основной кладки стены осуществляется по многорядной системе
...при кладке из кирпича толщиной 88 мм - один тычковый ряд на пять рядов лицевой кладки; Тычковые ряды лицевого кирпича толщиной 88 мм, перевязывающие облицовку с кладкой из кирпича толщиной 65 мм, располагаются - один тычковый ряд на четыре ряда лицевой кладки." Замените произведите соответствующие замены в тексте и это будет ответ на ваш вопрос. Не забудьте, кладка вентканалов конструктивно армируется |
Опять же, в помещениях с мокрым режимом сетчатое армированние кладки не допускается
почему решил то помещение с мокрым режимом а не влажным?
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
По таблице 1 СНиП 23-02-2003, но этот вопрос давно отошел на второй план. Сейчас меня интересует конкретно кладка ветканалов в стенах из пустотелого утолщенного кирпича.
Говорят, было письмо Госстроя, разрешающее применение пустотелого эффективного кирпича, но с оштукатуриванием внутренней поверхности канала под "варежку", тока письмо это на бескрайних просторах рунета пока не нашел. |
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве | Raisa | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 11.11.2014 14:17 |
сейсмика кладка стен | Evgeny | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.12.2012 11:10 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
