Определение прогиба деревянного прогона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Определение прогиба деревянного прогона
Непрочитано 18.12.2008, 12:55 #1
EvgeniyaBarnaul
проектирование АС, КМ, КЖ
Барнаул
Здравствуйте. Подскажите пожалуйса, в какой нормативной литературе можно прочитать про коэффициент при определении прогиба в балке. Встречаю при расчете с шаблона то коэффициент 2,13/384, то 1/384, то 5/384. Не могу найти отчего зависит этот коэффициент. Буду очень рада подсказкам...
Непрочитано 18.12.2008, 13:21
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Евгения, согласно СНиП "...Деформации деревянных конструкций или их отдельных элементов следует определять с учетом сдвига и податливости соединений", что означает что сначала определяется прогиб по обычным формулам механики, который потом домножается на определенныхе коэффициенты приведенные в данном СНиПе.
Приведенные вами коэффициенты относятся скорее к общим формулам механики - -тогда прогиб можно определить по формуле М*l*l/10EI, что при шарнирной балке даст q*l*l*l*l/80EI или более привычные 5/384 * ql*l*l*l/EI
Temka вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Расчет деревянного прогона taty Деревянные конструкции 14 04.10.2008 12:39
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
Расчет и испытания серийного прогона Glorius Конструкции зданий и сооружений 7 06.04.2007 19:17
