Рамы переменного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамы переменного сечения
Непрочитано 19.12.2008, 16:12 #1
Kosyak
1.Как производится расчёт рам переменного сечения, например таких, как у венталла...я имею ввиду какие имеются тонкости...
Может кто-нибудь сбросить скадовский файлик для изучения?
2.Возможно ли проектинрование гибких связей, т е работающих только на растяжение? В СНиПе ничего об этом нет...а я видел такие связи неоднократно.
Непрочитано 19.12.2008, 16:49
Fellini
1)http://dwg.ru/dnl/2720
Fellini вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 18:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. 100%-в инфо см. п.2.
2. Можно. Жду побоев.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 19:19
DK
Растяжки для различных мачт и труб всегда выполняются в виде гибких связей, работающих только на растяжение. Да и в СНиП "Стальные конструкции" про такие связи говорится, как минимум, в двух местах.
Непрочитано 19.12.2008, 19:55
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: давайте все равно надаем тумаков Ильнуру, раз он вызвался на роль мазохиста %-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 22:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 4: недопонял, однозначно можно тросики или нет?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 22:24
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Связи из круглой стали делают, какими нормами обосновывают не знаю. Но ведь для растянутых элементов ограничение по гибкости лишь для того чтоб они не болтались когда на них дунешь???
vegas вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 22:57
DK
Нормы не запрещают. Только тросики, в отличие от круглой стали, все время будут вытягиваться и их нужно будет постоянно подтягивать.
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Обоснование СНиП "Стальные конструкции". Для предварительно напряженных растянутых элементов гибкость не лимитируется.
Непрочитано 20.12.2008, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С тросиками с одной стороны проблемы - без преднатяга не включишь в работу - талрепы нужны. Но преднатяг - это и есть проблемы, от расчетов до монтажа. Зато канат неуязвим в смысле деформируемости от случайных воздействий. Но можно повредить проволочки. Хотя можно надеть гибкую защитную оболочку. Крепления так же особые.
Кругляк при случайном боковом воздействии получит остаточный изгиб, невыправляющийся осевым рабочим усилием. Тяжи на кровле конечно менее уязвимы, чем связи по колоннам на уровне Васи.
Ну и т.д. Вот что я имел ввиду под тумаками, Forrest_Gump .
При негибких связях (уголки и прочее) как бы нет никаких проблем. Вот в чем дело.
К п.7: допустимые предельные гибкости раст. эл-ов в СНиП высчитаны для длин не более 8 м из соображений непоявления больших (обосновывается конкретно) прогибов при горизонтальном расположении элементов от СОБСТВЕННОГО ВЕСА, а так же с учетом каких-то факторов из опыта эксплуатации таких элементов. Примерно так (точно не помню). Резюме: предельные прогибы растянутых соблюдать, но не строго , а с учетом конкретной ситуации.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 14:28
tiko
О, как они вибрируют при езде мостового крана.
tiko вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 14:31
tiko
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Все тянется когда тянешь. Из круглой стали тоже нужно периодически натягивать связи.
tiko вне форума
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? Vidas Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2015 16:01
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Рамы переменного сечения Ingener111 Конструкции зданий и сооружений 3 04.12.2007 10:27
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
