Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС
Непрочитано 22.01.2009, 17:11 #1
FeSS
Помогите с решением или примером.Интересует устройство опалубки наклонной поверхности.
Непрочитано 27.08.2009, 22:54
-mavlin-
А это случайно не для Гродненской ГЭС?
-mavlin- вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 07:03
DEM
YngIngKllr
А в чем проблема то, ставишь во внутрь подпорки стальные для опалубки.
Которые потом останутся в теле бетона.
В технологии на бетонирование указываешь подвижность бетонной смеси, думаю П6 достаточно будет. Так же надо будет записать о тщательном вибрировании бетона у наклонных граней, по хорошему надо бы ППР с картами бетонирования делать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 10:34
Сергей Караваев
Сталкивался с подобными вещами: бетонировать слоями по 15-20см, следить за уплотнением смеси, для контроля советую в вершине (примерно) внутреннего тупого угла опалубки (на вашей схеме) устроить отверстия (меньше фракции щебня) и через них контролировать остался или нет воздух. К тому же и воздуху легче выходить через эти отверстия. У вас всетаки не самый сложный случай.
На мой взгляд главная проблема труднодоступных для бетоня "концов" опалубки - именно в том, что там может остаться воздух и в том что там трудно контролировать уплотнение (да и уплотнять трудно). Для улотнеия можно еще посоветовать жестко закреить булаву вибратора к опалубке и дополнительно уплотнить смесь через опалубку.
Пробовали также заменять труднодоступные для уплотнения грани опалубки тканной сеткой с усилением - тоже получается не дурно, провда требуется нормальная квалификация исполнителей.
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 00:03
Tyhig
Тут недавно тема была... Толщину 2500 мм надо охлаждать в центре.
Можно или бетонировать слоями, при этом или оставлять люки в опалубке ил собирать её в процессе бетонирования.
Можно вибрировать бетон опалубкой.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 14:02
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Вспоминается анекдот про глухонемых... Человек про опалубку спрашивает, а вы про свое.
При сложных профилях можно делать жесткие плоские внутренние фермочки из арматуры, к ним крепить опалубку.
Таким способом можно вылить хоть что с точностью пару миллиметров.
Brasero вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 15:04
Серёга - Bilder
Не вижу проблемы с устройством опалубки. Уклон 45 градусов (500х500) - без каких-то дополнительных мероприятий нормально бетонируется в виброуплотнением. См фото (пардон за качество). Первая фотка - форма готовящаяся под бетонирование, вторая - бетон после распалубки. Высота блока бетонирования 2.5м, уступы такие же как в вашем случае - 500х500мм.
Опалубку раскреплять можно изнутри сквозными арматурными стержнями, можно снаружи - если есть во что упереть надёжно.
ID:	72326  Нажмите на изображение для увеличения
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 15:26
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Серёга - Bilder, у вас на фото приведена несколько другая ситуация (если я правильно понял) - у вас наклонная поверхность открыта для обзора и контроля.
Хотя и в исходном примере не вижу проблем - просто следует грамотно рассчитать опалубку и сделать ревизионные отверстия для контроля заполнения формы бетонной смесью. У буржуйских производителей такие узлы есть - да и наши современные опалубочные системы в большинстве своем содраны с буржуйских. Просто необходимо стянуть форму в продольном направлении ригелями, в которые и передать реакцию от давления бетонной смеси на наклонный участок.
Есть похожие системы - типа PERI Trio для наклонной крыши.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
