Внеузловая передача нагрузок на фемы. Как сделать узловую?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Внеузловая передача нагрузок на фемы. Как сделать узловую?
Непрочитано 26.01.2009, 12:59 #1
Laki
здравствуйте! В результате неправильного монтажа ферм, плиты перекрытия опираются на верхний пояс, создавая внеузловую передачу нагрузок, что приводит к перенапряжению элементов верхнего пояса. Каким образом лучше перераспределить нагрузку и приложить ее в узлы? Может у кого есть какие то конструктивные соображения?
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема.dwg (68.8 Кб, 1381 просмотров)
Непрочитано 26.01.2009, 13:15
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Фермы металлические судя по всему?
Шпренгели вводить.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 13:40
Cfytrr
Питер
а может в плитах ригель и опорные листы в нем над узлами фермы?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 14:00
Клименко Ярослав
Вот это не совсем понял...
Возник вопрос к автору. А что значит неправильно смонтировали фермы? можно подробнее, картинка убогая какая-то. Плиты переложить нельзя?
Есть вариант опереть плиты на дополнительные балки (швеллер к примеру), пустив их вдоль верхнего пояса с обеих сторон, балки эти уже опирать в узлы фермы. Только для этого плиты придется приподнять.
Непрочитано 26.01.2009, 14:05
solnishek
а плиты переложить сооовсем никак?
Если никак - то срезать монтажные болты и краном перевернуть фермы... если связи не выставили...
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 14:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от solnishek Посмотреть сообщение
...срезать монтажные болты и краном перевернуть фермы... если связи не выставили...
Это как это?
Во первых что это даст, а во вторых вы уверены, что нижний пояс сможет стать верхним.
Шутим...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 14:17
AIK
Дурнина какая то. Почему нельзя плиты переложить? А кровля уже выполнена?
AIK вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 14:28
Cfytrr
Питер
ну, что то вроде этого: [IMG]http://s50.***********/i127/0901/b8/8173ec053889t.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 14:44
Клименко Ярослав
ХитрОО!!!
Непрочитано 26.01.2009, 14:50
tiko
См. пост 2. - решение вашей проблемы.
tiko вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:06
Cfytrr
Питер
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
1. Дополнительные элементы в ферму имеет смысл монтировать только в незагруженном состоянии, то есть всю нагрузку (плиты) нужно с нее снять или на худой конец их всех вывесить (громоздить временные подпорки)
2. Оформлять дополнительные узлы в ферме, наверное, не удобно на смонтированной ферме, а переоформлять уже существующие можно только на сборочной площадке, то есть ферму, то ж неплохо бы снять...
Хотя, может бы я заблуждаюсь
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:09
Клименко Ярослав
Cfytrr, как ни крути, плиты вывешивать, в вашем варианте тоже
Непрочитано 26.01.2009, 15:13
Cfytrr
Питер
В моем варианте их можно вывешивать по одной, ну максимум парами
Cfytrr вне форума
AIK
Куда автор то пропал? Непонятно в какой стадии все находится. И непонятно что значат 3 сиротливые плиты на картинке. Люди проектировали ассиметричную ферму исходя из каких то соображений. Смонтировали зеркально - и что, единственная проблема это раскладка плит? Что то здесь не так
AIK вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:15
tiko
Вы правы, но не на 100%. Все будет зависеть от уровня напряжений в верхнем поясе ферм. Если напряжения велики, то для проведения работ предусматривают частичную разгрузку (например, работы выполняют при отсутствии снега) либо изменяют НДС конструкции (подводят временные опоры, домкратами создают необходимые усилия).
tiko вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:25
Клименко Ярослав
Твой вариант какой-то стрёмный. Чем плиты-то опираются? А должны рёбрами!
Непрочитано 26.01.2009, 15:35
Cfytrr
Питер
А должны рёбрами!
Должны то должны, тока вот ребра оказались не там где нужно
Придется думать, как правильно усилия с опорной части ребер передать на поперечную диафрагму.
Или верхний пояс фермы превращать в балку работающую на изгиб.
з.ы. А вобще то надо нафиг плиты снимать, ставить как положено, а проем получившийся из за сдвижки плит бетонировать в монолите
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где Лаки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:55
Клименко Ярослав
Как передать я предложил в #4.
Можно вообще плиты выкинуть нах, уложить прогоны и профлист.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 08:14
Laki
Спасибо откликнувшимся...
Здание 70-х годов постройки, все давно смонтировано, теперь вот на эти плиты перекрытия хотят установить дополнительное оборудование, а в панелях верхнего пояса ферм и без того перенапряжение. В тех пролетах, где плиты не несут это оборудование, принято решение вводить дополнительные продольные фермы и через систему балок передать на них нагрузку от оборудования и временную нагрузку, а там где несущей способности плит перекрытия достаточно для восприятия нагрузок от дополнительного оборудования, нужно всю нагрузку передать в узлы существующих ферм.. Прилагаю фото и заодно схему усиления, покритикуйте
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема усиления.dwg (65.7 Кб, 1076 просмотров)
Laki вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
