Соотношение периодов собственных колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Соотношение периодов собственных колебаний
Непрочитано 26.01.2009, 22:00 #1
Yura2008
Может кто подскажет соотношение периодов собственных колебаний, скажем перврго и второго, второго и третьего, разумеется при правильной компоновке каркасного здания
Непрочитано 26.01.2009, 22:31
Forrest_Gump
Щелково МО
???? какие периоды получатся, такие получится.
и вообще, Вы какую расчетную модель использовали - консольно-стержневую, плоскую или пространственную?
Offtop: что курил автор темы?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 22:35
Yura2008
Что значит какие периоды получаются, такие и получаются? Какой тогда смысл во всем этом? Наверняка с чем то сопоставлять надо? Где истина?
Yura2008 вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 22:39
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем Вы вычисляете периоды собственных колебаний?
я этим занимался либо для сейсмики либо для ветра.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 22:46
Yura2008
Ну все верно и все же в различной литературе есть приблизительные формулы для определения периодам, следовательно на них необходимо и ориентироваться. Не так ли? Просто ни где не могу найти соотношение между периодами, скажем частоты первого и второго совподать ведь не должны? тагда чему равны их соотношения?
Yura2008 вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 22:46 нонсенс
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
я вообще не видел колебания каркасных домов ,вот мачты - да , есть
немного . А чтоб дом колебался - ни разу ,хоть что там придумают эти теоретики..... !!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 22:52
Forrest_Gump
Щелково МО
чтобы ориентироваться на те приблизительные формулы из литературы неплохо понимать, для каких расчетных моделей эти формулы были выведены. если уж на то пошло, лучшы бы Вы ориентировались на результаты натурных испытаний. %-)
еще раз говорю, нет никакого правильного соотношения между частотами собственных колебаний. Вас больше должны заботить формы собственных колебаний. и чуть меньше - частоты.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 23:00
Yura2008
С форрмами все понятно поэтому я про них ни чего и не спрашиваю, а вот с периодами все наоборот
Yura2008 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 07:17
rybin74
(Извиняюсь в тему сразу не въехал!)
Последний раз редактировалось rybin74, 27.01.2009 в 07:37.
rybin74 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 07:25
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Колебания каркасных зданий видели все. Соотношения периодов для поступательных форм вдоль и поперек здания должны быть близкими, если они резко отличаются друг от друга (в несколько раз), то это значит, что жесткость по разным направлениям отличается. Если первая форма - крутильная и ее период отличается от периодов поступательных форм в десятки раз, то значит, что здание легче выкрутить, этого надо избегать. Для сейсмики желательно выводить здание из периодов 0,5-1 сек. Эти периоды характерны для сейсмических волн (по идее надо смотреть конкретные характеристики грунтов). Для динамического ветра необходимо следить за периодами, т.к. в зависимости от частоты колебаний изменяется восприятие человеком ускорений.
Costa вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 08:23
Elena_555
Украина
Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
А можно с этого места поподробнее?
Elena_555 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 09:29
Costa
Справочник по динамике сооружений. Под редакцией профессоров Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича
Costa вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 12:06
Forrest_Gump
Щелково МО
не, а где конкретные соотношения периодов собственных колебаний, как просил автор?
Непрочитано 27.01.2009, 12:55
EUDGEN
Кишинев
Напрашивается вопрос: для чего?
Имеется тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%EE%F2%FB
Там основные проблемы оговорены.
1. Надо понять, как выстраиваются формы колебаний, а главное, увязать с ориентацией в пространстве.
2. То, о чем спрашивает автор, нигде не нормируется.
3. Главное в расчетах на динамические воздействия: оценить жесткость (податливость) сооружения по главным направлениям (выявить перемещения), избежать зону резонанса и выявить картину перераспределения инерционных сил между конструктивными элементами. Не исключено, что предварительный расчет может забраковать конструктивную схему, т.е. на следующих этапах расчета понадобится корректировка жесткостей, а может, и самой геометрической схемы.
Пока так...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 13:09
zai
внс
Для первых двух форм консольно закрепленной балки формулы для частот имеют вид (см. вложенный файл). Период по второй форме колебаний меньше периода по первой в 6.211 раза.
zai вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 14:12
Sanyaf
Украина
Это касается всех форм колебаний, которые учитываются при расчете?
Sanyaf вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 19:26
depak
Экономист
Х.З.
А можете подсказать как определить зону ветрового резонанса?
depak вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 06:07
Costa
Касается первых форм, при которых здание колеблется целиком. У последующих форм периоды меньше и существенно меньше вклад. Частные формы можно пропустить, если при этом они не приведут к обрушению здания.
Конкретных соотношений не может быть, т.к. компоновка разная, предназначение зданий разные. К тому же по разным направлениям колебаний могут быть свои требования.
Если для форм одинакового типа периоды отличаются кардинально, то есть повод задуматься и проанализировать.
Costa вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:14
Sanyaf
Украина
Чтобы не создавать новую тему, если позволите, спрошу здесь.
1.Расчет пространственной решетчатой конструкции (50 м высотой) на сейсмику 8 баллов показал незначительные перемещения (от 0,01 до 28 мм) и продольные силы (от 0,001 до 7,0 т). Массы собраны из загружений собственным весом и весом подвешиваемых проводов.
Может ли быть тому причиной, что массы распределяются по всем узлам (а их 411) и в ввиду небольших масс получаются незначительные инерционные силы.
Может стоит расчитать защемленный консольный стержень с приведенными массами? Хотя согласно сейсмическому ДБН нужно рассчитывать такую конструкцию как пространственную...
2. Касательно значений модальных масс по х и у. Как правильно читать эти результаты? По 2-ой форме колебаний массы входят в одинаковом соотношении - это значит, что вклад инерционных масс одинаков по направлениям х и у?
А почему по 1-ой форме они равны нулю? Неверен расчет?
Прошу сильно не ругаться, я только пытаюсь разобраться с сейсмикой и может быть задаю глупые вопросы...
Название: Периоды и частоты.jpg
ID:	15235  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sanyaf, 29.01.2009 в 19:25.
Sanyaf вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 10:36
Sid Barret
летчик
Крым
Для сейсмики желательно выводить здание из периодов 0,5-1 сек..
Очень громко сказано! Советую внимательно посмотреть график коэфф.динамичности от периода колебаний (п.2.3.2 ДБН1.1-12:2006 или СНиП II-7-81*).
Sid Barret вне форума
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Частота собственных колебаний высотного сооружения КАнат Расчетные программы 2 17.02.2008 21:30
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
