Конструкция сплошного остекления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция сплошного остекления
Непрочитано 05.03.2009, 20:16 #1
Анелка
Есть выступающая изогнутая чать жилого здания на 5 этажей, шириной 3,5 м со сплошным остеклением! Не подскажите, какую конструкцию и систему крепления стоит использовать? На сайтах дана тока общая информация, и я не уверена, сможет ли выдержать алюминиевая конструкция и делают ли ее изогнутой? а на 3 м спайдеры есть смысл использовать и как с ними делать 2х 3х камерное стекло? Всю конструкцию надо будет вычертить, не знаете, где взять схемы с размерами. а не просто фотки. Заранее спасибо.
Просьба не писать, чтоб позвонила в фирму, там посчитают, или чему вас учат!
3 курс, 2 суток без сна, 1 сплошняк
Непрочитано 06.03.2009, 00:08
А сделают ли в требуемом количестве и требуемого качества гнутое стекло и сколько оно стоить будет? Согнуть ригели навесных фасадов в принципе можно, насколько мне известно.
Непрочитано 06.03.2009, 05:22
-=Xaoc=-
Иркутск
Есть алюминиевые конструкции Татпроф, Мосмек, SCHUCO (Шуко) и т.п. смотрите их каталоги
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 09:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Анелка Посмотреть сообщение
[color=black]Всю конструкцию надо будет вычертить, не знаете, где взять схемы с размерами.
А проверить-посчитать конструкции на воздействия и нагрузки не нужно?
О каких размерах Вы говорите? Шаг разбивки элементов? Генеральные размеры? Размеры сечений профилей?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 10:02
Амонс
Ильнур, +100
Амонс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 00:23
Анелка
Нагрузки посчитать не надо, т.к. проект учебный делаем примерно, так сказать на глаз!!! А вычертить надо будет помимо общих чертежей саму конструкцию элемента, узлы соединения (каркаса со стеклом, между собой, и крепление и стыки с самим зданием).
Анелка вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 01:19
Vitaly Bilozir
Ну, если учебный, так включите всю мощь своей бурной фантазии и чертите смело без угрызения совести. Препод Вас оценит достойно и снисходительно, тем более, что бумага все стерпит. А потом подчитаете, подучитесь, поднатаскаетесь, и все будет ок!
Vitaly Bilozir вне форума
Площадь остекления Vanek531 Прочее. Архитектура и строительство 16 10.12.2013 10:11
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
