Расчет шпунтового ограждения котлована.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет шпунтового ограждения котлована.
Непрочитано 13.03.2009, 15:17 #1
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Посчитал шпунтовую стенку (Ларсен IV) с одним анкером (подкосной стойкой), так как раньше таких расчетов не делал появилось несколько вопросов.
1. По схеме Якоби и по Блюму-Ломейеру получаются довольно большая разница в длине шпунта и соответственно в моментах. Какой метод наиболее близок к действительности? И можно ли как то посчитать промежуточные варианты (при разной длине шпунта)
2. Куда можно упереть нижний край подкоса в котловане?
3. Соответствует ли длина шпунта глубине котлована чисто визуально (из опыта расчетов)
P.S. Схема прилагается
Тип файла: dwg
DWG 2004
шпунт.dwg (145.1 Кб, 19863 просмотров)
Непрочитано 13.03.2009, 15:49
Шмидт
брахман
Чисто визуально соответсвует Только по геологии я бы пробился в песочек между глинами, принял бы наибольший момент и отметку. Хотя в принципе, для строительного случая, на мой взгляд прокатит.
Потом важный момент - рядом здание (судя по длине до 15м) на сваях. Есть возможность его перекоса в случае отсыпки котлована. Расчет устойчивости то же важен. И осадки надо узнать.
НИжкий край откоса упереть - это проблема. Их упирают часто друг в друга, но у вас больщие расстояния. Надо думать.
Ну вот и все мои мысли, по Вашему вопросу.
Шмидт вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 15:53
Cfytrr
Питер
Tony_Chu,
1. Для определения расчетной схемы стенки необходимо выяснить отношение приведенной жесткости к глубине погружения (EI|t) где EI приведенная к "железобетонному прямоугольнику" изгибная жесткость сечения, t глубина погружения при полном защемлении.
При EI|t<0.06 стенка гибкая и считается как полностью защемленная При EI|t>0.06 стенка повышенной жесткости, считается как шарнирно опертая.
Внутренние усилия при промежуточных вариантах определяются "промежуточным" положением замыкающей веревочного многоугольника.
Также полезно учесть что в силу своей условности к внутренним усилиям (моменту в стенке и усилию в распорке) следует вводить коэфф. перераспределения, к моменту понижающий ~0.85 к усилию в распорке повышающий ~1.5 (для обвязки ~1.25)
2. Раскос опирают либо в анкерные сваи, либо в готовые конструкции способные воспринимать горизонтальное усилие
3. Глубина забивки по схеме полного защемления также должна быть увеличена на 10-20 процентов для создания обратного отпора (собственно для обеспечения защемления)
З.Ы. А у вас случайно еще кран вдоль бровки котлована не ездит ;-)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:12
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
1. Песок ловить нет смысла так как это линзы пылеватого водонасыщенного песка (геологический разрез нарисован по одной скважине чисто условно)
2. Не понял про перекос здания, в каком случае он возможен?
Tony_Chu,
1. Наверное шпунт ларсен это все таки гибкая стенка, получается что правильнее применить схему Якоби? При уменьшении угла наклона замыкающей веревочного многоугольника будет увеличиваться длина шпунта и соответственно момент, так?
2. Возможно ли залить часть фундаментной плиты и к ней прикрепить подкосы (см. вложение), а после устройства первого подвального этажа и обратной засыпки демонтировать их?
3. Глубину забивки увеличиваю на 15%.
4. Вдоль бровки точно не будет )) Хотя это стадия "П" ничего еще не понятно.
Тип файла: dwg
DWG 2004
шпунт2.dwg (79.5 Кб, 13607 просмотров)
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:23
Cfytrr
Питер
Tony_Chu,
1. практически всегда стенка из мет. шпунта является "гибкой". при переходе к защемленной схеме длина шпунта увеличивается, момент "в пролете" уменьшается.
2. Возможно все! Гланое увязать стадийность с конструкцией и четко прописать порядок производства работ
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:30
Шмидт
брахман
По глубине забивки я присоедниясь к решению, вроде красиво и здраво нарисовано.
Здесь раскрепить по другому походу не полчиться, так что вариант с плитой наверно будет рациональным выходом из положения.
Перекос здания - вещь серьезная и сложно оценимая. При отрытии котлована может быть осадка грунта, что повлечет за собой перекос здания. По чертежу здание попадает в зону действия котлована - чисто визуально. Такие проблемы регулярно возникают при глубоких котлованах в городской застройке. Но такой расчет может проведен разве что в Plaxis - специально грунтовая прога + там же есть расчет на устойчивость. Вы на устойчивотсь то конструкцию проверяли?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 16:34
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Появился еще один вопрос. Я так понимаю расчет в плоской постановке производится для 1 метра погонного ограждения? При шаге подкосов 6м увеличится только продольная сила в подкосе или это как-то отразится на момент в ограждении?
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 16:42
Cfytrr
Питер
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
формально (в плоской постановке) на момент в стенке шаг подкосов не влияет, НО очень сильно влияет на жесткость горизонтального пояса (обвязка) между раскосами, тобишь чем больше пролет тем гибче обвязка и так сказать для шпунтин находящихся между раскосами этих самых раскосов "как бы и нет" тоесть стенка становится чуточку свободностоящей, следовательно момент в ней растет
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 20:52
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
По схемам (Якоби,Блюм-Ломейер) чисто визуально и из опыта длина маловата. Для более "продвинутых" методов , типа в комплексе Plaxis, достаточна (опять таки из опыта расчета и возведения).
Для пущей эффективности подкос следует опустить (точкой соприкосновения со стенкой) метра на 2-3.
За перекос здания не стоит переживать, ибо далеко.
Горизонтальная балка на чертеже левая. Должна быть расчитана при длине 6м на нагрузку от единичного усилия (на 1м) анкера (подкоса).
Про опирание подкоса на плиту - правильное решение, но, как уже заметили важна стадийность.
Подкос желательно дополнительно раскрепить укосиной (получиться перевернутая У). Уменьшите свободную длину подкоса.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 22:36
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Как я понимаю сначала забивается шпунт, потом отрывается котлован и теоретически грунт должен держаться за счет шпунтовой стенки подпертой подкосами. В каком месте будет осадка грунта и за счет чего? Шпунтовую стенку я считал классическим методом (активное и пассивное давление), а что за расчет на устойчивость?
В общем чем больше шаг подкосов, тем больший запас по моментам для стенки.
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Подкос опустить скорее всего не получится, так как он пройдет тогда не через перекрытие, а через стену или "пионерная" плита (та в которую упираются подкосы) будет слишком узкая.
Ставить укосины тоже не хочется из-за дополнительных отверстий в перекрытии.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 23:26
adv87_
вариант с бермой и подкосом лучше, 8 метров имхо. а лучше пиши в личку посчитаю и обосную
adv87_ вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 11:18
Kupec
МГСУ
Приложите свои расчеты.
Задачу установки шпунтового ограждения (строительства котлована) хорошо бы смоделировать и решить в программе Plaxis 2D (с использованием модели грунта Мора-Кулона) с учетом всех этапов строительства котлована и в частности, определить влияние строительства на существующую застройку.
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер
Kupec вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 11:29
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Как крепить обвязочную балку к Ларсену-IV? (Может-быть у кого-то есть узлы?) И какого сечения (примерно) она должна получиться, а то я с такими усилиями (горизонтальная проекция усилия в подкосе=19,27т, т.е. нагрузка на балку 19,27 т/м) не могу подобрать сечение.
Последний раз редактировалось Tony_Chu, 26.03.2009 в 12:55.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 21:23
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Tony_Chu
На мой взгляд необходимо конструктивными мероприятиями уменьшить пролет горизонтальной балки (выполнив например в плоскости подкоса дополнительные подкосы упертые на треть длины балки типа буквы пси). В plaxis решаемая Вами задача выглядит несколько иначе (см. личку).
S_konstr вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 11:39
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Добрый день!
Предлагаю свой вариант расчета.
Расчет делал в GeoWall.
Шпунтовое ограждение можно считать гибким и тем самым использовать методики для расчета гибких ограждений (Сорочан, Снарский или Клейн). Расчет активного и пассивного давления производился по теории Кулона. Грунт в заделке моделировался по коэ-ту постели с учетом изменения по глубине. Расчет на прочность производился простыми сопроматовскими методами.
Распорка труба 273*8. По результатам продольное усилие в распорке получилось 550 кН, Прошу высказать свои мнения по поводу моего расчета.
ID:	18267  Нажмите на изображение для увеличения
pilmanes вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:38
italiano
Инженер-геотехник
Думаю можно попробовать заделку на 1-2 м уменьшить.. А перемещения какие получились?
italiano вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 12:52
pilmanes
На втором этапе около 6 см.
pilmanes вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 18:27
adv87_
очень много, до двух см нада укладываться, распорку на 1-1.5 сдвин вниз, а вообще похорошему нада две распорки или стенку массивнее
adv87_ вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 18:35
pilmanes
Согласен, просто я расчитал схему, которую автор темы предложил.
pilmanes вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 12:12
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Кому интересно можете посмотреть результаты трех расчетов:
1. Ручной (мой)
2. PLAXIS (S_konstr)
3. GeoWall (разработчики GeoWall)
Тип файла: zip Ручной.zip (991.9 Кб, 4947 просмотров)
Тип файла: zip Plaxis.zip (373.2 Кб, 2381 просмотров)
Тип файла: zip GeoWall.zip (92.0 Кб, 2205 просмотров)
Tony_Chu вне форума
Стоимость металлического шпунтового ограждения котлована Romka Разное 3 24.09.2008 11:54
Теплотехнический расчет стенового ограждения подвала. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 05.09.2008 16:24
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. kinohd Основания и фундаменты 1 06.08.2008 11:50
Деревянная забирка ограждения котлована ТЕХОРГСТРОЙ Прочее. Архитектура и строительство 27 18.09.2007 08:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
