Обязательны ли пожарные резервуары
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательны ли пожарные резервуары
Непрочитано 20.03.2009, 14:20 #1
Andros 1
Народ, подскажите, для каких предприятий и в каких случаях требуется установка пожарных резервуаров.
Непрочитано 20.03.2009, 14:28
Шишков В.С.
Пожарные резервуары допускаются как исключение, когда нет возможности выполнить противопожарный водопровод.
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84*
"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 123)
Расход воды на пожаротушение
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп.9.27-9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 *, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
зданий объемом св. 1000 * - по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 *;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 *;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
Пожарные резервуары и водоемы
9.27. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч. 1 к п.2.11.
9.28. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп.2.13-2.17 и 2.24.
Примечания: 1. Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.
2. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с покрытием дорог согласно п.14.6.
3. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009-83.
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п.9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - длиной до 500 м.
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 *. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
9.33. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.
С уважением,
Шишков В.С.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.04.2009 в 12:29.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 14:44
Andros 1
Спасибо Шишков В.С.
это я читал, показалось, что написано довольно запутано. Я так понимаю, что более четкой инструкции нету...
Andros 1 вне форума
Ищу серию Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические! Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 16.03.2012 00:27
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Пожарные извещатели под фальшполом vic1978 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 25.02.2009 13:10
Ищу типовой проект 901-4-71.83 Резервуары для воды Peremota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.02.2009 15:39
