Монолитный ригель на 12 м оцените!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный ригель на 12 м оцените!
Непрочитано 21.03.2009, 08:37 #1
Ко4евник
Здраствуйте уважаемые конструкторы! Особенно ЖБК!
Есть ригель пролетом 12 м, в закрытом помещении. Можете ли оценить армирование т.к. я ну очень неопытный конструктор. Пощитал на Лире, примерно так и сконструировал...
Полагаюсь на ваш опыт, т.к. ригеля больше 6 метров я не проектировал...
Заранее спасибо...
Непрочитано 21.03.2009, 08:51
Liam
Бумагомаратель
Пермь
по крайним колоннам у тебя условный шарнир или что?
4.6 - это расч. или норм.? доля длительности какая?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 08:58
Ко4евник
расчетная, а по колоннам заделка из условия полного монолитного каркаса и доля длительности 1.00...ось центра тяжести ригеля находится ниже горизонтальной т.е. не совпадает с ней, практически не работает с другими ригелями меньшего сечения..
Последний раз редактировалось Ко4евник, 21.03.2009 в 09:06.
Ко4евник вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:11
Neutrino
Конструктор
Десятки по бокам многовато. По Руководству, шаг между боковой при h=1000-1200 - максимум 400, у Вас её при h=900 частовато напихано. В принципе, можно было сделать расстояние до цт сверху и снизу 50 и поставить посередине один стержень. Ну от силы два.
зы: да, и площадь одного стержня 0,1 % от (полширины балки на шаг стержня) = 17,5 х 40 х 0,001 = 0,7 см.кв. (ок. d10)
ззы:чтобы обеспечить защемление на крайних опорах, надо будет нехило запустить верхнюю арматуру в плиту рядом, благо есть куда анкероваться. Насчет анкеровки арматуры сжатой зоны - посчитайте, хватит ли, мож стоит просто сделать шарнир. Простой советский шарнир.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Последний раз редактировалось Neutrino, 21.03.2009 в 09:18.
Neutrino вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
слишком много тогда арматуры в пролете, конструктивной d10 много, достаточно 2х стержней у каждой грани
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 09:26
Ко4евник
нащет боковой десятки спасибо. просто Лира так подобрала(честно говоря сам не знаю почему, она же только конструктивная). Советский шарнир ? это как?
Последний раз редактировалось Ко4евник, 21.03.2009 в 09:31.
Ко4евник вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:35
Neutrino
Конструктор
Еще непонятно почему на сечение 3-3 относится и к средней опоре тоже. Ладно крайние опоры - шарниры может быть, но посередине вроде опорная арматура должна быть раза в два больше нижней в пролете...? Нет?)))))))) Ну можно распределить 0,3 М макс с опоры в пролеты, как это допускают нормы для неразрезных балок. Но налицо несоответствие.
зы: и шаг поперечной армры не помешало бы указать. Для справки : для аш 900 на приопорных четвертях пролетов (для шарниров - треть) шаг поперечки 300, в пролете - 500.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 09:40
Ко4евник
Учтем...т.е. на опоре срединой взять четыре 36 диаметра?
Ко4евник вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:49
Neutrino
Конструктор
Вообще балки 12 м делают п.н., потому что она начинает нести сама себя. В данном случае определяющим будет расчёт по 2ГПС (прогибы и трещины считали?) Может покласть туды типовую сборную и гори оно всё синим пламенем? Потому что при ширине 350 четыре 36 немного пугает - непробетонируют ведь, раковины останутся. Да и сцепление при большом диаметре ухудшается. Ширина балки ведь 1/3 - 1/2 аш..... Чтобы качественно разместить арматуру, я бы взял немного ширее... 400-450, допустим. Не хотите?
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 09:51
Ко4евник
Можно в принципе и 450, и высоту выше... прогиб проходит, а ширину раскрытия Лира учла (должна была по 3-й категории) да и вручную считал как тавр - проходит с натяжкой...
Ко4евник вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:00
Neutrino
Конструктор
В любом случае увеличение высоты уменьшит прогибы и необходимость в большой площади арматуры. Можно будет сделать стержни потоньше))))) и почаще. 36 - это все таки для колонн.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 10:02
Ко4евник
да конечно слава Богу пока все в стадии проекта , т.е. поизменяю все. наверное возьму 1000х400
Ко4евник вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:19
retal
ОКБиЭП
Казань
С большими сечениями тем более в монолите ( при бетонировании в построечных условиях) могут возникнуть проблеммы с усадкой и как следствие возникновение усадочных трещин, почему-то это вопрос многие упускают, как показывает мой опыт добавка усилий в арматуре от усадочных напряжений существенна 50-120 МПа
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:25
Neutrino
Конструктор
По поводу трещин технологического характера - есть такие проблемы. Но для пролета 12 м 1000х400 - не есть большое сечение. Да и вообще балку 1000х400 представляется возможным уберечь от такого рода неприятностей. Далее: добавка НАПРЯЖЕНИЙ в арматуре носит сжимающий характер, что в наших условиях, да с бетоном В30-35, не критично.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Последний раз редактировалось Neutrino, 21.03.2009 в 10:32.
Neutrino вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:33
retal
ОКБиЭП
Казань
В бетоне сжимающие, в арматуре - растягивающие однако.
При расчете на усадку рассматривается удельная поверхность.. а она тут приличная..
retal вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:44
Neutrino
Конструктор
По-вашему лучше сделать 350 и армировать её стержнями большого диаметра? При расчёте сцепления тоже рассматривается удельная поверхность, и в таком случае она неприличная.. маленькая. Если Вы видели формулы для ширины раскрытия нормальных трещин, то наверное заметили, что она есть функция диаметра продольной арматуры?
Итак, если мы уйдем от усадочных напряжений тонкой стенкой балки, придётся либо городить двутавр (высотой 1200), либо трещины раскроются от внешних усилий, а не от усадки. А поперечную силу кто воспринимать будет? Плохое решение, однако.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:59
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Ко4евник
Для полного понимания посмотрите рис. 89 "Руководство по конструированию жбк" (я имею ввиду шпильки). Также советую просчитать вручную на усилия, полученные в Лире. По поводу расчета по трещиностойкости просчитайте еще в какой то программе.
p/s У вас в одном сечении 3 стержня, в другом 4-е (в верхней зоне), как происходит стыковка арматуры?
Al-dr вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 11:01
retal
ОКБиЭП
Казань
При увеличении процента армирования фактор сдерживающий свободные деформации бетона повышается. Выбор сечения - не проблемма, я просто хотел сказать, что нужно учитывать усадку и ждать неприятностей связанные с ней.
retal вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 11:08
Neutrino
Конструктор
Никто не собирается увеличивать процент армирования (даже наоборот), только лишь ровно настолько, чтобы придти к приемлемым деформациям. И для качественного сцепления разместить больше стержней меньшего диаметра.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 11:52
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Я бы рекомендовал L/h~10 балки...
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Замкнутый монолитный пояс valdemir9 Железобетонные конструкции 12 09.04.2012 08:31
Монолитный ригель на 12 м. Ко4евник Железобетонные конструкции 5 11.03.2009 09:44
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Проектирую монолитный участок.... shpirant Железобетонные конструкции 26 11.07.2008 23:11
Ригель в толще полов? EUDGEN Архитектура 3 07.04.2005 08:31
