Обозначение сварного шва в ГОСТе 22797-83
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обозначение сварного шва в ГОСТе 22797-83
Непрочитано 03.04.2009, 03:13 #1
НатаБ
Подскажите пожалуйста, почему в ГОСТе 22797-83 "Опоры для колен..." написано, что сварные швы по ГОСТ5364 тип Т3, а на чертежах показывают подготовку кромок со скосом. А тип сварки Т3 идет без скоса кромок. Или я что-то не понимаю
С уважением, Наталья
Непрочитано 03.04.2009, 08:16
sbi
SPB
Сварные швы Т3 по ГОСТ5264 делаются при монтаже трубопроводов. В Вашем случае -это деталь машиностроения поступает готовой на сборку и дополнительной подготовки кромок не требуется.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 09:29
НатаБ
Уважаемый SBI, после вашего пояснения, я поняла так:
- ГОСТ 22797 на опоры, следовательно запись:"Сварные швы - по ГОСТ 5264-80, тип шва Т3-Р-К" относится к опорам. т.е. для сварных швов ребер, косынки и основания между собой.
Правильно?
Монтаж трубопровода, это уже другой этап. и там нужно указать Т8 - со скошенными кромками (кромки уже будут сделаны по чертежам опор)
Уже три недели, между делом правда, кручу-верчу материалы по сварке, и кажется каждый автор имеет свое мнение о этом.
Последний раз редактировалось НатаБ, 03.04.2009 в 09:53.
НатаБ вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 12:03
sbi
SPB
Сообщение от НатаБ Посмотреть сообщение
Правильно?
Вы говорите верно, для монтажа опор можно и Т8 показать,
но для сварщика (при монтаже) - разница есть, да нужно, все же, катет указать =< толщины колена ( с учетом его утонения). Поэтому Т3 и катет.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 03:25
НатаБ
Доброе утро! Спасибо за внимание!Но я опять не поняла. .По ГОСТу Т3 без скоса кромок позволяет работать с толщиной до 40мм. Если останавливаемся на Т3, то зачем нужно скашивать кромки у опоры, Ведь это "лишняя" технологическая операция?
С уважением, Наталья!
НатаБ вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 09:15
sbi
SPB
НатаБ
Ставь Т8 или Т3- разницы для сварщиков никакой - сварят как надо.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 10:05
НатаБ
Ясно. Я просто хотела разобраться, чтобы самой понять в чем разница.
НатаБ вне форума
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Обозначение сварного шва НатаБ Машиностроение 52 18.10.2010 16:04
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? Сеченов Металлические конструкции 5 21.03.2009 14:30
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. Bonny2205 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.09.2008 09:37
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
