Проблемный узел деревянной фермы!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Проблемный узел деревянной фермы!
Непрочитано 28.04.2009, 21:45 #1
Neo_
матрица
Поможите! хочу сделать мансарду из треугольной фермы но с ломаным верхним поясом (висячей стропилиной) усилия приходящие в узел около 0,9 ~ 1 тонна в стропилине и стойка ,в худшем варианте, растянута (работает как подвеска в связи с нагрузкой на нижний пояс от пола и полезн.) в худшем варианте в ней усилие 0,25 т
Все хорошо, но как выполнить этот узел?? Один болт 16 по смятию бруса держит всего 250 кг. Либо стыковать торцами эти стропила?? но тогда как рассчитать усилие на нагели?? По сути тогда накладки с нагелями будут удерживать только в проектном положении стойка будет растянута и удержит от излома стыка вверх . Я прав? Совсем деревяшками не занимался...
Последний раз редактировалось Neo_, 28.04.2009 в 22:45. Причина: замечание модератора
Непрочитано 28.04.2009, 21:55
На переименование темы и задание более информативного названия - 24 часа.
Непрочитано 28.04.2009, 23:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
3 раза прочитал, но так и не понял что к чему.
Какой узел? Какие сечения у стропил и у стоек? "Болт держит 250 кг" - это в каком месте он держит?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 08:46
Neo_
матрица
Прикладываю пояснение на картинке. Болт несет по снипу Т=0,35*а*d*k
т.е. его не хватает даже без коэф наклона к волокнам к, 0,35*5*1,6 = 2,8 кН или 0,28 т,...
Поэтому, такое соединение нельзя? Если я сделаю стык, как пересчитать сколько уйдет на упор с учетом неточности торцов, а сколько на нагели с накладками?? ЛИбо при таком виде тоже все усилие пойдет на нагели?
Neo_ вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 08:51
Forrest_Gump
Щелково МО
зря Вы стропила расцентровываете, лучше ставить на одной оси, для узла неплохо применить металлические фасонки. заодно сможете поставить больше болтов.
P.S. в результатах расчета уверены?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 10:30
Neo_
матрица
Да согласен что ломать ось не гоже. Но так наиболее рационально и экономично с т. зр. пространства внутри. Да и некрасиво острую вверх кровлю делать как то убого,
Усилия примерно написал и то напутал в нижней стропилине - 1,2т вместо -0,8... В лире есть расчет могу картинку сюда кинуть, как только доберусь до своего компа.
ТУт суть в том что стойки одновременно выполняют роль подвесок, т.к. нижний пояс явл лагами пола и потолка одновременно и поэтому при некоторой комбинации усилий они растянуты довольно прилично, хотя от ветра может и есть тоже растяжение но оно копеешное...
Но увы накладки не помогут это будет дороже ... Придется походу либо ригель вешать подняв все до 2 метров, либо делать прямые стропила
Neo_ вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 22:57
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы меня не поняли. я не против выполнить ломаный скат. я не понимаю, зачем Вы расцентровываете стропила - если смотреть на узел перелома сверху (у Вас показан этот фрагмент), то ось верхнего стропила (ската) не совпадает с осью нижнего стропила (ската). почему нельзя нижнее стропило выполнить из двух досок, между которых войдет верхнее стропило, а подвес выполнить из швеллера или профильной трубы с приваренными пластинами.
P.S. так понятней? эскиз не требуется?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 23:55
Neo_
матрица
Еще раз убедился , что изобретать велосипед с квадратными колесами нет смысла.
Это будет симметричным соединением суть все равно не измениться и 4 (!!!) по расчету болта не сунешь все равно так как из за излома нахлест стропил будет мал... Единственный вариант сделать действительно упор (как вы и говорите без смещения осей) и накладки и вернусь к вопросу сколько уйдет на упор , а сколько на нагель?.
Сварки нет (это значит искать сварщика опять платить...), трубу можно найти, пластину нужно заказывать, нее у меня нет денег столько (да и подвес не создает проблем).
я вернулся к без изломному варианту он дешевле и проще, хоть и площадь комнаты минимизируется. Усилия те же но проблемы стыковки нет а в подвесках по 2 болта 12 хватает (на 500 кг) без проблем.
Neo_ вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 14:52
playgamer
Украина, Львов
Применив симметричное соединение (например, обхватив двумя досками стойку), можно существенно (почти в три раза) увеличить несущую способность болта на смятие древесины - будет уже не один, а два расчетных среза; и условие смятия будет 0,5сdk, а не 0,35cdk.
Вдруг, передумаете еще насчет первого варианта мансарды...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 20:37
Neo_
матрица
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
ДА я думал об этом, 50*10*1,6 = 800кг и крайние 80*5*1,6 = 600 кг, да и еще на 0,9, так как под углом к волокнам итого 1 болт 576, ну с натяжкой можно сказать что перекрываем 2 мя болтами 1,2т, но тогда покритикуйте расстановку болтов. если как на картинке то узел обретает жескость, какова вероятность что доски крайние расщепит этот момент с N в ослабленном сечении, хотя стойка (подвеска) должна снизить его, но в расчете он есть...
Neo_ вне форума
Деревянная ферма. Фасонки из фанеры. Artiznov Деревянные конструкции 39 01.07.2008 12:49
Деревянная ферма ASЪ Деревянные конструкции 16 10.04.2008 21:23
деревянная ферма в коттедже? Vildar Деревянные конструкции 14 04.12.2007 19:07
