Деревянная ферма
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная ферма
Деревянная ферма
Непрочитано 09.04.2008, 22:28 #1
Деревянная ферма
ASЪ
Может кто нибудь сказать по поводу того что можно ли устанавливать деревянные фермы в помещении бассейна. У меня лично появилось сомнение, что нет. Хотя про то что нельзя я ничего не нашел. Я хочу металлом, но они говорят что деревом дешевле. Деревяшки (фермы) я никогда не проектировал. Хочу узнать мож у кого есть какая нить литра по этой теме. В СНиПе почитал что есть соединения на МЗП но как там чего и куда особо не понял. Заранее спасибо.
Непрочитано 09.04.2008, 22:34
Фирс
Знаеш фермы деревянный в бассейне это бред мне кажеться,металл получше будет. ну если тебе надо именно дерево могу подсказать литеретуру.
Фирс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 22:48
ASЪ
Во во я тоже так думаю что бред, но если у вас есть какая то литра то пожалуйста можно поглядеть, это на тот случай если я не уговорю заказчика.
ASЪ вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 11:15
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Повнимательнее сделайте сравнение вариантов из дерева и металла.
Я сравнивал дом с конструкциями перекрытия из деревянного клееного бруса и из металла. Дешевле вышел металл...
Я в бассейне поставил бы металл или бетон.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 11:26
DK
Для бассейна лучше всего применять именно деревянные конструкции. В условиях повышенной влажности и температуры металл и бетон под воздействием химически агрессивных испарений из чаши бассейна очень быстро корродируют. Дерево же в этих условиях разрушению не подвергается.
Непрочитано 10.04.2008, 11:37
aam
инженер
На днях видел деревянные фермы в бассейне. Из клееного бруса. Бассейн в коттедже, мы туда же, в бассейное помещение и деревянные окна поставили.
aam вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 11:50
aam
инженер
Да, из лиственницы желательно, ферму делать
aam вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:14
Baul
Посмотрите в новом аквапарке на Ярославском шоссе покрыты деревянными фермами, шикарно смотрятся. Приходилось перекрывать частные бассейны, только не фермами, а клееным брусом пролётом 12 м. Заказчик был в восторге. Так что попробуйте предложить деревянный клееные балки, если пролёты позволяют.
Baul вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 14:31
olya I.
В крытых бассейнах используются деревянные фермы. Лучше клееные, т.к.пролеты большие. Если нужен пример - могу поискать фотку бассейна в коттеджном поселке под Питером Green Village
olya I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 20:06
ASЪ
Ух ты как много людей подключилось к обсуждению, очень рад. Да поглядев немного по этой теме в инете я тоже понял что теперь много что делают из дерева. Балки? Это занятно. Но у меня нет ни какой инфы по ним. Просто если перекрывать по ним, то нужно на что то сослаться. Хотябы где их можно достать. Так как посчитать то их можно и в ДЕКОРЕ.
Фермы я хотел делать на МЗП, но ничго по этой теме тоже не нашел, есть только система Симпсонов (металлические пластины без зубьев на ершеных гвоздях) наверно все же буду по ней делать. Если есть какие нить советы буду рад рассмотреть, может есть что то более надежное.
Да кстати утепление скорее всего пойдет по нижнему поясу, ну и соотвественно и пароизоляция, так что даже если делать и из металла, то ничего страшно не будет. А по поводу того что дешевле Ме или неМе это интересно. Пролет то всего 9 метров, небольшой если делать фермы из Ме то там примерно получатся то уголки где то 70*7 (равнополоч, на глаз пока не считал). Так что даже не знаю, но с заказчиком врядли договорюсь на Ме.
Последний раз редактировалось ASЪ, 10.04.2008 в 20:15.
ASЪ вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 20:18
Фирс
Скачай с этого сайта Шишкин В. Е. "Конструкции из дерева и пластмасс". Усилия найдеш в SCAD или Лире, и вперед. Слушай а у тебя случаем нет расчета монолитной фундаментной плиты?
Фирс вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 20:24
ASЪ
Спасибо за совет. Монолитную плиту я считал в скаде вместе с домом, а так по форулам нету.
ASЪ вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 20:41
Фирс
ну может подскажеш как в скаде считать плиту или где пример этот можно найти?
Фирс вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 21:13
ASЪ
Лично я читал мануал и там все догонял, кое что спросил на форуме, потом посоветовался со спецом, а то вдруг вообще нет то наделаю. ну все... просто пришлось скад изучать из за этого, щас немного вояю. Ты плиту нарисуй в акаде потом загони в скад , триангулируй (шаг зависит от толщины), задай жесткость, связи, нагрузки . расчет и армирование по изополям. Вроде и все. Так не опишешь. А примера конкретного нигде нет, сам искал, только мануал, но там все это есть, Я те написал этапы, а в мануле смотри как их выполнять по операциям.
ASЪ вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 21:17 Деревянная ферма
Фирс
Ну и на том спасибо
Фирс вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 21:19
ASЪ
Давай успехов.
ASЪ вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 21:23
Фирс
Спасибо постараюсь. Посчитать в скаде ну на крайняк пощитаю в мономахе там мне проще всего
Фирс вне форума
пространственная ферма из круглых труб SHURF Конструкции зданий и сооружений 3 13.01.2013 02:23
Деревянная ферма. Фасонки из фанеры. Artiznov Деревянные конструкции 39 01.07.2008 12:49
деревянная ферма в коттедже? Vildar Деревянные конструкции 14 04.12.2007 19:07
Правильно ли спроектирована ферма? dermoon Конструкции зданий и сооружений 28 14.09.2007 11:47
Пролёт 9м нужна ферма. Ghost06 Конструкции зданий и сооружений 9 07.07.2006 13:56
