извлечение и замена данных поля (field)
Отопление и вентиляция
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
а ларчик просто открывался...не догадался я что так просто это делается. но у меня дальше загвоздка я хотел вставить имя текущего листа узнаю его id (vla-get-objectid (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) получил id вствил в текст, все заработало.но в другом листе id активного листа то другое.и он выставляет 0 id активного листа.можно ли во внутрь поля вставить вышеупомянутое выражение что бы он каждый раз сам вычислял id активного листа?
Composter, Можно и объект в поле поменять. См.
LISP.Поля (Field). Удаление, Добавление, Изменение Цитата:
АВТО Заполнение ведомости рабочих чертежей
Composter, Имя и id активного листа немного разные вещи
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
не знаю, может баян уже, но нашел такое решение:
для двух текстовых примитивов (во второй пишет содержимое первого) Код:
ошибка: неверный тип аргумента: lentityp "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId 2059668368>%).TextString>%" и не обновляет поле, приходится вручную |
Питер
Вставить поля в значения аттрибутов в ВХОЖДЕНИИ блока (в самом описании блока такое сделать ИХМО не возможно) - то есть в одно вхождение в "рукопашную" устанавливаем значение со ссылками можно как на свои аттрибуты, так и на другого вхождения. Свзяи будут сохраняться при копировании - причем если копировать блок ссылающийся на другой вместе "с исходным" - то образуется новая "независимая" пара (тройка), если без - то используется ссылка исходного (как-бы клон получается).
Как-то так
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 24.06.2011 в 17:37. |
Уфа
![]() А как сделать так чтобы можно было выбирать в какой атрибут вставлять? А то у меня некоторые атрибуты скрытые? А как сделать чтобы можно было выбрать несколько блоков для вставки поля? Последний раз редактировалось Alexeipost, 27.06.2011 в 13:13. |
попробуй textduplicate http://dwg.ru/dnl/1931
Тюмень
Я нашел,почему не получалось
![]() ![]() А вот тут не подскажете как сделать обновление поля? В атрибуте значение уже изменено на П-2, а поле не обновилось. Чертеж2.dwg Последний раз редактировалось Wolkodaw, 17.08.2011 в 10:50. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Field... вставка поля из лиспа | grph | AutoCAD | 2 | 16.10.2012 14:18 |
извлечение данных в AutoCAD 2008 | versus1984 | AutoCAD | 10 | 27.03.2009 09:33 |
Извлечение данных в шаблон EXEL. | OHUKC | Программирование | 23 | 15.09.2008 19:45 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
