ленточные фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ленточные фундаменты
Непрочитано 07.05.2009, 21:22 #1
lev.ka
какое расстояние между фундаментными плитами допускается оставлять при проектировании лент фундаментов без устройства монолитной заделки? И есть ли где ссылка по этому поводу в нормативной документации?
Непрочитано 07.05.2009, 21:47
На переименование темы - 24 часа
Непрочитано 07.05.2009, 23:00
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
О какой величине зазора идет речь ?. Не получается раскладка без монолитных участков, бетон экономим ?
В нормативной документации по проектированию фундментов (СНиП 2.02.01-83), в СНиП 3.02.01-83 Основания и фундаменты и Пособии к нему нормируемая величина зазора и допуски на отклонение при монтаже сборных ленточных фундаментов не указаны. Величина отклонения шва между блоками указана в Справочнике по общестроительным работам "Основания и фундаменты" под ред. М.И. Смородинова - 20 мм ( страницу из "Справочника.." прилагаю)
Если шов не заполнять бетоном, то непрерывная лента переходит в прерывистый сборный фундамент.
Но есть нюанс - если расчет ленты выполняли как для непрерывного фундамента, то при наличии не бетонированного зазора ширина прерывистой ленты должна быть увеличена. В принципе, если необходимо, то можно просчитать, насколько изменится R с учетом зазора в сравнении с непрерывной лентой и проверить выполнение условий по R и осадками при сохранении прежней ширины ленты. Если есть "резерв" и все в пределах норм, то величина зазора не влияет на надежность принятого проектного решения.
Как можно персчитать ленту в прерывистый фундамент (точнее что взять за основу решения этой задачи), посмотите в СП 50-101-2004 (п. 5.5.17) , есть и в "Руководстве по проектированию оснований зданий и сооружений" п. 3.198.
Тип файла: pdf Зазор_лент.pdf (43.7 Кб, 515 просмотров)
Последний раз редактировалось AMS, 08.05.2009 в 08:17.
AMS вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 23:45
Tym
Калининград
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Никогда не слышал... Ссылочкой не поделитесь... в NormaCS нет.... в google нашел, но скачать нельзя... также давно ищу "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов"....
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 06:01
AMS
РК, Астана
Tym - "Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений", 1978 г. к СНиП II-15-74, "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений", 1986 г. к СНиП 2.02.01-83. Практически мало чем отличаются и до выхода в 1986 г. "Пособия..." пользовались "Руководством...".
В "Пособии..." пример расчета прерывистого фундамента п. 2.198, пример 2
По второму вопросу - есть рекомендации по проектированию МЗФ на пучинистых грунтах и его в принципе достаточно для решения большинства задач. Есть там и учет(расчет) и конструктивные мероприятия. Выложено в загрузке на форуме...
"Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" есть здесь:
http://snipov.net/c_4649_snip_113115.html
Последний раз редактировалось AMS, 08.05.2009 в 07:17. Причина: Привел ссылку ....
AMS вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 07:11
Armin
Екатеринбург
Есть такая штука
Указания по применению сборных ленточных фундаментов (СН 58-59)
Есть там и расчетик прерывистых фундаментов.
Последний раз редактировалось Armin, 08.05.2009 в 07:39.
Armin вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 07:40
AMS
РК, Астана
Вопрос в допустимом отклонении от нормируемой величины шва между блоками, не заполненном бетоном, т.е. при какой величине зазора ленту можно рассматривать непрерывной. Через поверочный расчет можно оценить влияние увеличения зазора, принимая его как прерывистый на надежность принятого конструктивного решения - непрерывной ленты...
Но уж очень это индивидуально для каждого конкретного случая - нагрузки, грунты, размеры подошвы. Может быть и так, что 300 мм не вопрос, но где то и 100 мм не заполненный зазор уже проблема...
Расстояние между блоками ленточных фундаментов-подушек только на первый взгляд простая задача, а ведь по сути это инженерный метод сведения решения двух разных задач теории упругости к одной - о действии равномерно-распределенной нагрузки, приложенной на ограниченной площадке к плоской задаче, с учетом т.н. арочного эффекта. На этом "простом" вопросе было сломано не мало теоретических копий, но в нормы естественно вошли наработки НИИОСП...
Последний раз редактировалось AMS, 08.05.2009 в 08:26.
AMS вне форума
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Катерина Половникова Прочее. Программное обеспечение 20 14.12.2015 10:36
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Ленточные фундаменты mic1000 Основания и фундаменты 5 17.07.2008 09:32
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
Монолитные ленточные фундаменты. Как лучше? жертва нашизма Основания и фундаменты 38 03.07.2006 10:52
