Возможность резания пустотных плит
Последний раз редактировалось Jek, 25.05.2009 в 16:38. |
Johnsay!
Ну вообще то я видел - как вырубили пустотку, где то на четверть! У меня было одно единственное желание - как можно быстрее с плиты убежать - куды подальше. А там щас наверное уже унитазы поставили и ванну! ![]() |
Видел я эту грызню по поводу пустоток, но ответа как не было так и нет... на что ссылать то чтобы запретить резать плиты??? на завод звонил, ничего вразумительного не ответили по поводу можно или нельзя резать плиты... никаких рекомендаций и т.п. у них нет...
Если посмотреть с конструктивной точки зрения то армирование приопорных участков плиты делается для того чтобы на разрушилась плита при жёстком защемлении кладкой стены, а если эта плита будет использоваться для покрытия, и никакая кладка опираться на нее не будет, т.е. плита лежит шарнирно и момента не возникает по краям, то получается что армирование в приопорной зоне необязательно?? У кого какие мысли по этому поводу?? Да, и кстати плита ПК 30.15. не преднапряженная по серии 1.141-1 вып. 60 |
Johnsay!
Offtop: Ладно расскажу одну байку. "Местный" ЖБК для того, чтобы определиться надо закладывать приопорную поперечную арматуру или нет - привлек - "Семнадцать профессоров, трех академиков и одного доцента на белой лошади". Наука долго мялась, но все сказала - "Да наверное, что и не надо!" Директор "местного " ЖБК утверждает, что на основании этого заключения он в сложный период 90-х годов очень много денег "съекономил" на арматуре. Чтоб я так жил-с. ![]() А резать все равно нельзя - это Вам - не ПБ. Хотя, если подумать то и можно, но для эфтого надо получить положительное заключение - "Семнадцати профессоров, трех академиков и одного доцента на белой лошади". "Смогете?" ![]() |
Плиты ПК преднапряженные с упорами на концах плиты. Если вы срежете конец плиты (вместе с концевыми упорами), то упор работать не будет и арматура будет цепляться к бетону только боковой поверхностью. Кроме того будет удалена вертикальная арматура приопорной зоны обеспечивающая непоявление косых трещин от перерезывающей силы. Несущая способность снижается процентов на 30.
Если вы строите 2-хэтажный коттедж - режьте. Если многоквартирное здание - не отступайте от норм. Лучше примените жб многопустотные канатноармированные плиты безопалубочного непрерывного формования (кажется Серия ИЖ-723) - их можно резать, на то они и расчитаны. |
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
Коэффициент теплопроводности пустотных плит | homebuilder | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.10.2010 16:10 |
Обрезка преднапряженных пустотных плит | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.05.2009 13:12 |
Опирание пустотных плит на газобетон | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.07.2008 12:12 |
Возможность резки ребристых плит перекрытий | Serge_Y | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.07.2007 13:15 |
