2007 AutoCad. При попытке распечатать чертеж - загружается печать на 99% и зависает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2007 AutoCad. При попытке распечатать чертеж - загружается печать на 99% и зависает.
Непрочитано 02.06.2009, 14:24 #1
Вячеславович
Подскажите что возможно сделать для удаления этого виса?
Непрочитано 02.06.2009, 14:25
FAQ ! http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 14:53
Вячеславович
Спасибо за ссылку, но чего-то не помогает .
Вячеславович вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 14:59
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34655
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 15:18
Вячеславович
Что-то ни как не выходит.
Можно ли попросить помощи у Вас?
Непрочитано 02.06.2009, 15:26
Вячеславович, файл выкладывай
Непрочитано 02.06.2009, 15:27
palexxvlad
Скорее всего в файле есть элементы proxi. У меня такое было, когда мне файл дали с элементами СПДС графикс. Удалите их из файла и попробуйте еще раз.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2A%E2%E8%F1%2A
2 минуты поиска
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 15:39
Вячеславович
Спасибо всем за участие в проблеме. Удалось решить проблему способом - расчленить, при чем ни один раз, а раз 5 наверное. Но перед этим установив СПДС и выполнив команды по ссылкам предоставленными модераторами. Чего помогло точно сказать не могу)
Спасибо
Скорее всего установка СПДС, т.к. был еще один такой чертеж - начал печататься без проблем.
Последний раз редактировалось Вячеславович, 02.06.2009 в 16:43.
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Разбить чертеж при отправке на печать svlc AutoCAD 2 08.02.2007 07:49
AutoCAD 2005 зависает при запуске Dmpv AutoCAD 19 21.07.2005 14:21
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
