предельная гибкость стержней 12 метровой связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > предельная гибкость стержней 12 метровой связи
Непрочитано 02.07.2009, 15:14 #1
builder_junior
Белгородская область
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
возник вопрос следующего характера.
каркас здания состоит из стальных колонн, ферм, связей...
фермы пролетом 24м с параллельными поясами по серии 1.460.2-10/88.2. Шаг ферм 12м. Применяю вертикальные 12ти метровые связи по фермам по той же серии(ВС-6 см. рисунок). и тут возникает вопрос: по серии нижний пояс такой связи имеет минимальное сечение из 2уголков(крестиком) 110х8. Если посчитать по гибкости такое сечение на 12 метров, то получается число гораздо больше предельной гибкости(200), регламентируемой СНиП. Вопрос: почему так?
З.Ы. считал что в плоскости геом длина 6м, из плоскости 12м.
Непрочитано 02.07.2009, 15:38
Fellini
Для растянутых элементов 400 вроде...
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 15:42
builder_junior
ну судя по геометрической схеме и действию нагрузок, то нагрузка Sн является сжимающей для нижнего пояса. или я ошибаюсь?
builder_junior вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 09:18
Fellini
Не посмотрел картинку, сори. Действительно сжатие.
Fellini вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 14:16
and.rey
инженер
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
фермы пролетом 24м с параллельными поясами по серии 1.460.2-10/88.2. Шаг ферм 12м...
Может здесь посмотреть?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 16:50
stas_org
Самара
Гибкость не критична в крестовых связях, потеря устойчивости сжатого элемента произойдет только после потери прочности растянутого.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 00:09
Неголаш
У вас выбраны связи для шпренгельных прогонов. Расчетная длина элемента нижнего пояса - 6, а не 12м. Для 6м и двух уголков 110х8(радиус инерции - 4.53 см) гибкость составляет 132.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 09:20
builder_junior
В плоскости связи я согласен что расч.длина элемента нижнего пояса 6м. Ну ведь из плоскости нижний пояс связи никак не раскреплен? поэтому и считаю что из плоскости длина 12м, и сечение не достаточно. Поправьте меня, если я не прав.
Непрочитано 09.07.2009, 13:21
Неголаш
А СНиП II-23-81* п. 6.1 не смотрели? Там хорошо про гибкость в плоскости и из плоскости написано.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 15:43
builder_junior
конечно смотрел. Для данногослучая, как я понимаю, подходит п. 2а табл 11, т.е расчетная длина из плоскости= L1(расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы (поясами ферм, специальными связями, жесткими плитами покрытий, прикрепленными к поясу сварными швами или болтами, и т.п.). и как я понимаю нижний пояс связи крепится к ферме, и в пролете нижнего поясу из плоскости нет закрепленных от смещения узлов. или там тоже ставятся связи?
Непрочитано 09.07.2009, 19:48
Неголаш
Хмм... Действительно. Из плокости длина получается 12м. Ближайшая пара уголков - 160х10, многовато для связи.
Непрочитано 09.07.2009, 21:59
cm1986
проектирование
Вам же and.rey выложил картинку с поперечными связями по нижнему поясу ферм. Расчетная длина в плоскости и из плоскости 6 м.
cm1986 вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 23:16
пст
с. Алексеевка
У and.rey картинка из выпуска 1 и для других пролетов, для выпуска 2 и пролета 24 м - это лист 14. Связь Т1 раскрепляется связями а1 и б1.
Если у вас нет динамических нагрузок из плоскости гибкость можно не проверять.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 09:17
builder_junior
Немного невнимательно рассмотрел схему.Все уяснил, большое спасибо за ответы.
Но у меня есть еще вопросик по этой серии. Здесь применяются шпренгельные прогоны высотой 1,5 м и вертик связи по фермам Т1.
Когда начертил резрез, то получается что прогон налезает на элемент связи Рг.Почему так получается? геометрия вся соблюдена. Хотя в серии так красиво нарисовано что ничего никуда не налезает, а как будто в воздухе висит.
Тип файла: dwg
DWG 2004
схемя связей.dwg (69.6 Кб, 2610 просмотров)
Непрочитано 10.07.2009, 10:22
пст
с. Алексеевка
У вас немного не верно начерчено (прогон повыше, нет отступа 170 мм и прокладки 40), но тем не менее прогон действительно попадает на связь.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 11:31
builder_junior
величина на которую прогон попадает на связь около 400мм, поэтому 40мм это не исправят. Неужели ошибка в серии? получается что прогон надо смещать от связи? и надо проверять пояс фермы на внеузловую нагрузку?
Последний раз редактировалось builder_junior, 10.07.2009 в 11:36.
Непрочитано 30.10.2012, 14:18
e_v_a
Действительно ли это ошибка и как с ней бороться?
Видимо, покрытие по сериям 1.460.2-10/88.2+1.462.13-17 – большая редкость, если так и не было ответа.
e_v_a вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 17:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Это только для растянутых стержней
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 00:49
Yuzer
Мозговой штурм
Серии 100500 тысяч раз провереннц-перепроверенны. Ищите внимательно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 21:12
e_v_a
Объясните тогда, пожалуйста, каким образом не будет пересечения прогона и вертикальной связи, если высота прогона - 1,5м, высота вертикальной связи в середине - 1,5м, а высота фермы – 2,25м. Картинка приведена у builder_junior в #14.
e_v_a вне форума
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
