Пропала панель инструментов в редакторе блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала панель инструментов в редакторе блоков
Непрочитано 14.07.2009, 17:46 #1
wo!
Добрый всем час!
Вот пропала зараза и никак. Может переменная какая есть?
В хелпе не нашел, в поиске тоже.
АСАД 2009 рус, без пристроек.
Непрочитано 14.07.2009, 20:41
Каком редакторе? Их два. Какой автокад? Лента или кнопки?
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 23:05
wo!
два? я говорю про редактор, который вызывается комндой _bedit
или другим способом для вызова редактора блоков
Про автокад я написал. Повторяю ACAD 2009 rus
Вот вызываете вы редактор блоков. Или кнопкой, или через меню, или из командной строки (_bedit), или из контекстного меню после выбора блока и у вас открывается редактор блоков. Слева палитры есть, а сверху горизонтально панели нет
Последний раз редактировалось wo!, 14.07.2009 в 23:19.
wo! вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 00:27
Ты не ответил на самый главный вопрос: лента или кнопки? Ежели лента, то так и должно быть. Инструменты находятся на ленте справа. Ежели кнопки, тогда что-то не работает в твоем автокаде. Прикрепи скрин. А второй редактор блоков называется refedit, и он под именем Edit in place (редактировать на месте) находится в том-же меню правой кнопки
Непрочитано 15.07.2009, 06:13
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
wo!, ты бы скриншот сделал, чтобы мы не гадали
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 08:30
wo!
Лентой я не пользуюсь.
Вот скрин
wo! вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:03
wo!, думаю, что нужно переустановить AutoCAD в режиме восстановления файлов.
Непрочитано 15.07.2009, 10:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
wo!, для начала попробуй это
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352044&postcount=7
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 11:18
wo!
Спасибо всем за ответы.
Файлы меню я конечно менял на резервные. И восстановление КАДа тоже пробовал. Не помогло. Видимо переустановить придется.
wo! вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:28
zenon
wo!, не менять файлы на резервные, а перезагрузить через команду _cuiload, сперва выгрузить а затем загрузить резервный
zenon вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:31
freese
ingénieur
блин... а когда редактируешь, на пенальках щелкнуть правой кнопкой мышыи ACAD>refedit ? ...на русском непомню как точно
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 11:44
wo!
Я это делал через команду: _menuload
Старый выгружал, резервный загружал.
wo! вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:45
zenon
freese, это о чем??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 11:49
wo!
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
_refedit позволяет редактировать блок на месте, но динамические блоки так не редактируются. Или я что то не понял...
Последний раз редактировалось wo!, 15.07.2009 в 11:55.
wo! вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:58
zenon
Сообщение от wo! Посмотреть сообщение
редактируются, тока динамики нет
zenon вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 12:19
freese
ingénieur
Насколько я тебя понял, ты закрыль панель в редакторе блоков... заново ее открыть в англиской версии (русской под рукой нет) так как я сказал ... команда _refedit здесь непричем это совсем разные вещи
freese вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 11:31 Решение
Tizey
Вот скрин
Может и поздно, но недавно столкнулся с подобным недугом сам. Решения быстрого не нашел.
Проблема связанна с расстройством у "acad.cui".
Решается следующими способами:
1) повторной заменой файла и перезагрузкой AutoCAD (у меня резервный мой "acad.cui" всегда хранится в тайничке после настройки системы под себя).
2) повторной адаптацией рабочего пространства (если невозможно адаптировать существующее пространство, следует просто создать любое другое, адаптировать "Панели", "Меню").
Один из этих шагов работает всегда.
Данная проблема также решает серию проблем с отсутствием затенения блоков при "Контекстом редактировании" и сопутствующих ошибок с переменными, отвечающими за затенение; отсутствие корректного затенения массива также решается подобным образом. Данная процедура возвращает связь с переменными даже в случае, когда AutoCAD перестает реагировать на изменение этих самых переменных: CMDDIA, COMPLEXLTPREVIEW, MENUBAR, MENUECHO, а также перестает отображать подсказки TOOLTIPS (например для динамических блоков).
Tizey вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 20:27
tusiko
architector
S-Peterburg
Добрый день.
В момент редактирования блока пропала панель редактирования.
Возможно, я что то нажала - заглючила мышка и судорожно тряслась в верху экрана какое то время.
Теперь панели нет и файл представляет собой только поле редактирования.
BLOCKEDITOR = 0
Закрыла файл в надежде, что эта чушь сбросится. Но теперь у меня только это черное поле, а самой модели и листов нет
Читала советы выше, но, если честно, ничего не поняла. Если надо какой то один файл заменить на другой, то где взять этот другой? и есть ли более точная инструкция?
Название: Снимок экрана 2024-12-03 202658.jpg
tusiko вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 20:33
tusiko
architector
S-Peterburg
вот эта панель исчезла
tusiko вне форума
Пропала панель со слоями glazomer AutoCAD 18 20.05.2019 13:31
Как добавить свои кнопки на панель в редакторе блоков? Shoorup Программирование 23 01.02.2009 17:18
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Есть файл с блоками, ссылки этих блоков накиданы в панель ин Pave1 AutoCAD 15 12.12.2006 11:57
