Околоинженерный спор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Околоинженерный спор
Непрочитано 22.07.2009, 18:27 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Сидя в зале ожидания на железнодорожном вокзале г. Новосибирска, и от нечего делать глядя в потолок, обратили внимание, что пыль и грязь (сажа) покрывают потолок не равномерно, но и ни как попало, а собираются в большем количестве аккурат под нижними поясами несущих конструкций покрытия (вероятно ферм, при таком пролете). По поводу чем это вызвано, возник спор. Конструция на вид монолитная, или во всяком случае снизу тщательно отделана, так что внешняя поверхность между поясами ферм и под самими поясами совершенно одинакова. Я склонен считать, что сей эффект вызван разностями температур на потолке, возможно фермы вообще стальные, поэтому и эта полоска, где плита связана с фермой сильнее прогревается (или остывает). Оппоненты утверждают, что материалы, находящиеся в напряженном состоянии, обладают некими свойствами притягивать к себе другие материалы (в данном случае пыль и сажу). Посему, мол, более напряженные участки и более грязные... Спор перешел в нешуточную стадию, мол у вас, у строителей, вообще никудышное образование, в отличие от физмата... Хорошо, хоть посадку на мой поезд объявили, не дав почувствовать себя полным идиотом в окружении молодых гениев... Вернувшись из отпуска, вспомнил об этом случае и решил спросить у форумчан - а у вас какие мнения?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 22.07.2009, 18:30
пст
с. Алексеевка
Скорее наоборот - это грязь с ферм, насквозь пропитавшая потолок...
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 19:00
Португалец
Structure engineer
All World
пст
Если это грязь, "вылезшая" изнутри, тогда она должна быть пятнами с резкими (неградиентными) краями, а тут края плавные, как бы если под лампочкой на белом потолке. Думаю, это все же прилипало постепенно снаружи.
Португалец вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 19:15
lee
43
может фермы стальные и на них напряжение, электрическое в смысле (например, коротит или коротило).
lee вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 19:48
andr74
инженер строитель
Киров
результаты былых протечек,потом ремонта рустов ....
andr74 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 20:09
eilukha
конденсат на поверхностях с другой температуропроводностью
eilukha вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 20:42
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
eilukha
На мой взгляд - совершенно верно. Обследовал подобные конструкции на ж/д вокзале Ульяновска, там тоже наверняка стальные фермы - т.к. строилось почти все по типовым проектам или типовым решениям.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 21:16
Центр Циклона
обследования заний
Беларусь
Присоединяюсь к мнению eilukha и студент063. В холодное время года в этих местах (под стальными фермами скорее всего) выпадает конденсат, т.к. теплопроводность металла высока. И кстати, кроме скопления пыли и сажи, там может уже начала развиваться плесень...
Центр Циклона вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 22:26
Stierlitz
надо будет сходить посмотреть своими глазами... что там у нас на вокзале за пятна. непорядок
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 06:29
RrRR
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
я тож пошел...
RrRR вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 07:28
@$K&t[163RUS]
guliaevskij, RrRR,
Offtop: Че по одному ходить-то - устройте флэшмоб
Непрочитано 23.07.2009, 11:02
Stierlitz
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
я тож пошел...
я еще не ходил, пишите в личку если надумаете
я не тороплюсь, думаю пятна сами в короткий срок не растворяться.
Непрочитано 28.07.2009, 11:54
Rat
Offtop: Дык давайте уж со всей страны соберем строителей
Rat вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 16:00
el55
инженер, конструкции грунты и основания
Это микротерщины от прогибов (снег есть, снега нет, др. нагр. меняется...)
el55 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 16:14
@$K&t[163RUS]
el55,
Как я сразу не догадался Что посоветуете - пилинг или еще что?
Непрочитано 03.08.2009, 17:27
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Мостик холода по металлической ферме, на металле в тепле - конденсат, штукатурка под фермой мокнет, пыль в этом месте прилипает лучше. Даже узлы ферм обрисованы хорошо.
Andi55 вне форума
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Рассудите, возник спор по эксцентриситету dermoon Конструкции зданий и сооружений 37 25.11.2008 11:51
Грамотное оформление. Спор на работе Mr. Z Прочее. Архитектура и строительство 19 31.08.2008 00:14
Опять спор по опоре фермы! dermoon Конструкции зданий и сооружений 26 19.12.2007 08:52
У нас тут спор возник ... разнимите... DDи Прочее. Архитектура и строительство 24 21.09.2007 13:25
