Пошаговая настройка плотера в автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пошаговая настройка плотера в автокаде.
Непрочитано 14.08.2009, 17:51 #1
Fenomen
проектирование
Проблема в следующем. Сделал рамки в листе.Вроде все получилось.При распечатке границы рамки четко пропечатываются по ГОСТ на листе. Дальше сервер рухнул. Переустановил драйвера на плотары. И вот тут все поехало. Что бы не делал вечно рамка вылетает и не пропечатывается. Можно двигать чертеж в координатах x,y.,но муторно если листов много, потому как даже команда повтор последней печати тоже не всегда корректно пропечатывает. Плотор на А3 Deskjet1220C Плотор А2 HP Desiglet T610. При колебровке 610-го вообще как то странно. На предворительном просмотре все в границе печати, а на печате часть рамки не пропечатывается. Акад 2008 enj. Настройки делаю следующим образом. Настраиваю плотер.Лист, конфигурацию листа, линию отреза.Далее размеры бумаги. Далее настройку границ листа.Помогите в инструкции пошаговой настройки плотеров. Ни в одном учебнике такой информации нет.Объясните что я не правильно делаю.
Непрочитано 14.08.2009, 19:21
kp+
идущий по граблям
По ходу, печать на рулонной бумаге, которая чуть шире стандартного формата?
Попробуй не использовать стандартные форматы А2, А3, а создать свои. При этом надо проследить:
- за размерами бумаги - сделать их несколько больше стандартных;
- за полями - они должны быть как можно меньше, чтобы только изображение не обрезалось.
Стандартный лист должен влезать в них с некоторым запасом по всем сторонам.
Удачи!
PS
А если печать на готовых листах стандартного формата - по новому ГОСТу внешняя рамка не нужна (много раз обсуждалось)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 08:41
Fenomen
проектирование
Все верно размеры рулона больше размера формата листа. Я так и сделал до этого размеры свои создал.В настройках только размеры границ и отступов и стандартные размеры листа которые можно максимально забить на 1 единицу меньше максимальной.т.е.размеры 419х296 можно поставить 418х295. размеры 593х419 можно поставить 592х418. Подскажите может быть я неправельно размер рулонного листа настраиваю?Где он настраивается?
Fenomen вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 10:32
kp+
идущий по граблям
По ходу, использовалось редактирование размеров стандартных форматов? Лучше начать создание своего формата с самого начала (галка "Начать с начала" или "Start from scratch"). Тогда больше свободы действий.
Например, для А2 (420х297) должно быть где-то 430х305.
Насчет полей: Акад изначально предлагает по 13 мм со всех сторон. Это очень много.
Поставь максимум 4-5 мм (430=420+2*5; 305=297+2*4)
kp+ вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 10:51
Шандор
инженер
Львов
А "рулонного" формата в драйвере сразу нет? У нас на 500-ке они так отдельно и вынесены - Oversize ISO A1 (port, land) - и так для всех форматов. Для "рулонных" форматов поля =0. Опять-таки, в установках драйвера может быть (на 500 есть возможность поставить опцию small margins - плоттер поля делает минимальными
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 10:52
Fenomen
проектирование
Можно по подробнее? Присоздании начать с начала нет нового формата.т.е. При выборе плотора Акад предлагает стандартные рамки. Создать свою непойму как.
Fenomen вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 14:18
kp+
идущий по граблям
Fenomen, шутишь!
Около окна выбора принтера кнопка "свойства".
Если нажать, появляется окно "редактор параметров плоттера"
В нем список "нестандартные форматы и калибровка"
В нем позиция "нестандартные форматы листа"
Ниже кнопка "добавить"
дальше, надеюсь, разберешься
Шандор, HP DJ 500 - конечно, машина-зверь Не все ж плоттеры такие навороченные
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 14:47
Fenomen
проектирование
kp+
Клавиши добавить, импорт и удалить у меня заблокированы(не активны) почему то.
Fenomen вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 14:51
Наверное, потому, что надо работать с pc3-плоттерами... Мне так кажется.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:01
Fenomen
проектирование
Всмысле pc3...что это за плотеры? Серверные что ли?
Fenomen вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:23
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
kp+
Тогда в том же окне найди "дополнительные свойства".
откроется "родное" окно настройки плоттера
там добавь нужный формат.
какие кнопки нажимать в том окне - посмотришь сам, у меня драйверов этих плоттеров нет
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 09:33
Fenomen
проектирование
К сожелению новые форматы для 1220 не добовляются. Менется только качество печати, подача бумаги и предлагаются стандартные размеры форматов.
Fenomen вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:20
kp+
идущий по граблям
Но это же "листовик", не "рулонник"!
См. пост 2
А вообще странно, что не добавляются новые форматы. Должен быть какой-нибудь "настраиваемый", "пользовательский", "custom"
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 15:38
Fenomen
проектирование
Вообще странно как-то. В листе через Setap Manager устанавливаю принтер 1220 "листовик". Акад сразу по умолчанию дает границы формата А3 верх 4 низ 12 лево 5 право 6. Меня это не устраивает и я даю везде ноль 0. Далее колебрую принтер. Мах размер 419 на 296 (при этом по умолчанию стоит 335х237). Калибрую 418х295.Далее нажимаю Ок и акад по умолчанию предлагает сохранить настройку с окончанием HP_1220.pc3.нажимаю ок. Далее все размеры устанавливаются и рамка четко ложится на лист. Однако при распечатке все один к одному как установки по умолчанию. Принтер выбран с моими настройками (pc3).Но рамка не пропечатывается полностью. А нельзя ли как то поменять настройки плотера без сохранения (pc3). Дать по умолчанию настройки 0,0,0,0.
Fenomen вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Сбой функции Rtos в 2008 и 2009 Автокаде 480725 Программирование 1 20.02.2009 10:17
"Advanced" настройка таблиц в автокаде beholder AutoCAD 4 27.09.2008 22:31
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек micka AutoCAD 22 06.04.2007 11:22
В Автокаде стоит настройка позволяющая работу только с одним Orex AutoCAD 2 01.12.2005 13:57
