Потеря общей устойчивости подкрановой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Потеря общей устойчивости подкрановой балки
Непрочитано 20.08.2009, 00:23 #1
Senator Alex
Крановый путь мостового крана (7К). Подкрановая балка не симметричного сечения с развитым верхним поясом. Тормозные конструкции отсутсвуют. При расчете подкрановой балки (6 метров) выполняется условие прочности при расчете по нормальным напряжениям в верхнем поясе σ =................ 20,2кН/см2<21,6кН/см2.
(картинку формулы вставить не получается)
Но при расчете общей устойчивости подкрановой балки в этой же самой формуле величина момента сопротивления верхних волокон подкрановой балки умножается на коэффициент φb, который очень долго и нудно определяется по СНиП II-23-81 раздел 7. У меня он получился 0,8. Тогда
σ =................ 22,3кН/см2>21,6кН/см2, что не допустимо. Плюс ко всему крепления подк.балок к колоннам постоянно разрывает, что и говорит о потери устойчивости.
Суть вопроса:
1. может ли установка тормозной фермы полностью исключить потерю устойчивости балок?
2. Встречается ли в литературе коэффициенты φb эксперементальные? Спрашиваю потому, что возможны мои ошибки в его определении. Спасибо!
Последний раз редактировалось Senator Alex, 20.08.2009 в 00:45.
Непрочитано 20.08.2009, 05:14
Arimon
Обследование
Иркутск
момента сопротивления верхних волоконЕсли вы имеете ввиду фразу снип "Wc-следует определять для сжатого пояса." Следует принимать момент сопротивления всего сечения, я уже делал такую ошибку.
Последний раз редактировалось Arimon, 20.08.2009 в 05:19.
Arimon вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 05:48
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
1.Отрыв элементов передающих торомозные усилия с подкрановых балок на колонне...Происходит по причине УСТАЛОСТИ МАТЕРИАЛА от циклического воздействия нагрузки,а не о потери общей устойчивости балок
2.Читайте СНиП внимательно
Wсх-момент сопротивления сечения относительно оси Х-Х,вычисленный для сжатого пояса(Для несимметричных относительно оси Х-Х сечнния величины W различны)
3.Общую устойчивость подкрановой балки можно обеспечить не только "развязкой" верхнего пояса из плоскости- устройством тормозной фермы или тормозного настила,но и увеличением крутильной и изгибной жёсткости балки.
Дмитрий Дмитриев вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 14:09
Senator Alex
"момента сопротивления верхних волоконЕсли вы имеете ввиду фразу снип "Wc-следует определять для сжатого пояса." Следует принимать момент сопротивления всего сечения"
При расчете на прочность, в знаменателе известной формулы я принимаю момент сопротивления для сжатого пояса, с учетом не симметричности сечения сварного двутавра. Поясните пожайлуста, о какой момент сопротивления всего сечения идет речь?
Senator Alex вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Стыковка двутавровой подкрановой балки Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 28 12.10.2011 10:48
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Опора подкрановой балки в схеме лир-визор Владимир Егорьев Расчетные программы 13 19.08.2009 11:09
