Ручной и Лировский расчёт трёхшарнирной арки с затяжкой - отличаются
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ручной и Лировский расчёт трёхшарнирной арки с затяжкой - отличаются
Непрочитано 20.08.2009, 18:42 #1
sadkovkin
Это деревянные конструкции, трёхшарнирная арка с затяжкой - пролёт 8м, высота арки 4.44м, верхний пояс брус 20х10см, ригель - две доски 4х13см. Нагрузка 126кг/м. Сначала считал вручную - получил сечения, стал проверять в лире - не бьёт. В лире момент больше, усилие в затяжке больше, N больше. Причём ощутимо больше, чему верить? По чему брать профили?
Перемещения тоже большие 162/2=81мм в стороны по горизонтали, вертикальное 74мм. Что-то очень много. Может я как-то не так схему сделал?
Схему кинул. В архиве два файла - арка8 - в нём одна опора закреплена по Z,X, другая только по Z. Арка9 - в нём обе опоры закреплены по Z,X.
8-ая более правдоподобна, но в ней большие усилия и большие перемещения. В 9-ой смотрю опорные горизонтальные реакции и перемещения по вертикали - на сколько это правильно? Стены кирпичные 380мм, мауэрлат пока не считал.
Вручную считал по двум книжкам Шишкину и Отрешкову.
По Отрешкову макс. момент - 751кгм, в затяжке растягивающее усилие 450кг.
По Шишкину я немного сомневаюсь, не очень понятно что есть в его формулах для момента "a". Момент получается в пределах от 750 до 945кгм , усилие в затяжке 450кг.
По Лире момент 1131кгм, в затяжке 674кг, продольное сжимающее усилие в Лире тоже гораздо болше чем по книгам.
Может это по той причине, что в книгах принебрегают горизонтальной опорной реакцией?
Прикрепляю вырезки из учебников, в Шишкине формулы с подобной задачей. Схемы.
По большому счёту вопрос два ,
1.Лира правильнее даёт результаты чем книги?
2.Для подбора сечений правильно ли будет пользоваться арка8.lir и можно ли закрыть глаза на вертикальное перемещение в 74мм по этой схеме?
Заранее спасибо всем ответившим!
ID:	24973  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24974  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar схемы.rar (995 байт, 218 просмотров)
Непрочитано 20.08.2009, 19:18
Alex_Student
Вопрос:
чего вы в Лировском расчете нагрузки на раскосы задали в глобальной системе координат? В следствие этого нагрузка в вашем случае будет проецироваться на две оси. Попробуйте задать в местной - что б она была перпендикулярно к стержню. И пересчитайте. Результат 100% изменится в лировском расчете
Alex_Student вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 19:28
eilukha
- в примере дана именно эта схема, по ней и сравнивайте
- вопрос очень интересный. Если мауэрлат сдвинется на 80 мм - ничего хорошего, если же закрепить по горизонтали - большой распор. Попробуйте опустить затяжку. Сам недавно парился с этими сдвижками мауэрлата, 20-30 мм все равно осталось
- неправильно, так только ветер может нагрузить, проста надо не забыть снеговую на cos40 гр умножить.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.08.2009 в 19:57.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 16:20
sadkovkin
Понятно. Будем верить лире и "чутью"
А не подскажет ли кто с узлом к этой схеме. Узлом примыкания стропил к мауэрлату. Серии я смотрел, но там я не понимаю каким образом крепятся стропила к мауэрлату, нету там этого. Вот сделал по ананалогии с серийным узлом. Гляньте пожалуйста. Распор 550кг с одной ноги, для восприятия распора сделал анкеры в кладке которые потом держат мауэрлат от сдвига. Хорошо бы ногу правее сдвинуть, но тогда не получается кобылку сделать.
Как вообще крепится нога к мауэрлату? Не просто же она на него ставится? Или обязательно надо ногу сдвигать правее и в ноге делать вырез и вырезом опирать?
sadkovkin вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 16:29
VoVoRoNaLe
Конструктор
Вот так
Тип файла: pdf KRV_V_BK_07 БК-11 (Дах) (1).pdf (53.6 Кб, 559 просмотров)
VoVoRoNaLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 17:01
sadkovkin
Спасибо.
Непрочитано 21.08.2009, 18:20
eilukha
- проверьте кладку в уровне низа анкера, как бы не выдавило
eilukha вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 21:55
Карлсон
sadkovkin
Различия в ручном и лировском расчете заключаются в том, что нагрузки приложены по разному. При ручном счете нагрузка предполагается на горизонтальную проекцию, а задавая ту же нагрузку в лире вы прикладываете ее по наклонной линии. Результат у лиры получается больше в 1/cosα, где α -- угол наклона ноги к горизонту.
Какой из расчетов правильный зависит от того как выполнен сбор нагрузок.
Удивляет упоминание распора. Те схемы которые приведены в посте №1 у Отрешко и Шишкина -- безраспорные.
Последний раз редактировалось Карлсон, 21.08.2009 в 22:00.
Карлсон вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 22:27
eilukha
- тогда ноги должны разъезжаться на 160 мм?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 22:46
Карлсон
Если ноги закреплены от смещения, то схема работы совсем другая, отличная от тех что приведены в первом сообщении. А в затяжке вообще будет сжатие.
Предлагаю желающим посмотреть следующие две темы.
В одной обсуждается схема подобная той что у автора, а в другой как может учитываться нагрузка при скатной кровле.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37292
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37646
Карлсон вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 13:42
sadkovkin
2Карлсон Спасибо,почитал. Вроде понял почему у Шишкина по другому, из-за "приложения" нагрузки. Всё вроде прояснилось. Вот только фактически, если считать что мауэрлат не подвижен то момомент возникающий в стропилах очень мал и если по нему подбирать сечения, то всё рухнет нафиг. Так-что сечения надо подбирать по схеме с одним свободным концом, а стараться сконструировать так чтобы в опорах не было горизонтального перемещения. Хоть затяжка и будет работать по разному, по модулю у меня силы не сильно отличаются. Надо бы повнимательнее ещё узлы проверить.
Мда, а в жизни вообще не ясно как всё будет работать(вероятно что-то среднее) и если смотреть правде в глаза, то когда придут строители и с пеной у рта будут орать что сечения большие и выдержат слона, они могут быть и правы .
2eilukha. Спасибо. Хотелось бы узнать, как бы вы проверяли кладку.
Из условия смятия анкерами я вроде проверил, хотя тоже всё как-то валко. На изгиб? Какой тогда брать высоту для определения момента?
Использовать глубину анкеровки? Как-то не очень правильно тогда чем глубже анкеровка тем выше момент. Если брать высоту кладки от перекрытия до верха стены, тогда момент будет большой и кладка 380 М100 не пройдёт, как-то не верится.
А сечение стены брать от стропилы до стропилы и всю толщину?
Мда чайник я. Хоть я только и получаю образование(3 курс по сути), хоть я и работаю "конструктором" уже 3 года, чайник. И такое чувство, что по окончанию получения строительной вышки мало что изменится
Непрочитано 22.08.2009, 14:36
lit01
Вопрос с прочностью и (особенно!) деформацией стены очень важен. Для примера, деформация в горизонтальном направлении ж.б пояса (расстояние между опорами 4,5м), к которому прикреплен мауэрлат для примерно такой крыши у меня составила 3 см.
lit01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 11:52
sadkovkin
Понимаю что важен. Вопрос только в том как правильно к этому подойти.
Горизонтальная нагрузка на стену 550кг/0.7м=785кг/м.
Стена толщиной 380, силикатный кирпич М100. Высота стены от ж.б. перекрытия 1.8м, длина анкера 700мм. Кладку проверяем на изгиб.
Какой будет момент на 1м стены 1.8м*785кг? или правильнее 0.7м*785кг?
Если первое то по моменту не проходит , если второе то проходит. На поперечную силу при изгибе полюбому проходиь
Кажется что вернее первое... Неужели придётся делать пояс...
Подскажите плиз!!!
Последний раз редактировалось sadkovkin, 23.08.2009 в 13:06.
Непрочитано 23.08.2009, 13:33
eilukha
- тоже так думаю. Возможно, из-за некоторой податливости узла опирания стропил, сдвигающие усилия снижаются.
- внецентренное сжатие, высота -
- да, выше кладка продольно армирована анкерами
eilukha вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 23:38
Карлсон
Сообщение от sadkovkin Посмотреть сообщение
Стена должна нести во всех сечениях, проверять, кроме прочего, надо на внецентренное сжатие, с учетом всех нагрузок действующих в сечении.
Карлсон вне форума
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Нужен совет в расчёте трёхшарнирной арки masnikolaj Конструкции зданий и сооружений 5 22.07.2009 12:40
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
