График в Excel: как поменять оси местами
Kinzer, во-первых, кто мешал указать, что версия файла 2007? Во-вторых, правый клик на диаграмме - Выбрать данные и в окне нажать на кнопку Строка/Столбец не пробовал?
Результа пока никакого - хоть столбцом, хоть строчкой.
Меняться ось нагрузок с осью прогибов отказывается. Закончилось тем, что задал в обратном порядке шкалу нагрузок, сделал скиншот и перевернул в Верде. Но это уже звучит как анекдот, должен же быть простой и легкий способ. Приложение Microsoft office 2003 |
Я, наверное, всех ввел в заблуждение. Имеется график график с горизонтальной ось нагрузок и вертикальной прогибов (см прилож 1). И никак не могу поменять их местами, ведь обычно по горизонтали деформации, а по вертикали нагрузки, напряжения и тд.
Попробывал в выборке данных поменять столбец с рядом, но вышла такая абра-кадабра (см прилож 2). Если кто-то знает как енто делатся отзовитесь или подскажите программку в которой можно легче строить графики. Заранее благодарен. Приложение Microsoft office 2003 |
Да, кликаете на вертикальной оси правой клавишей мыши (ПКМ), выбираете "Формат оси" и на вкладке Шкала снимаете галочку напротив пункта "Обратный порядок значений"
Я поменял тип диаграммы с Линейной на Точечную. Появилась возможность задавать для каждого ряда значений свои отдельные наборы для осей X и Y (в Линейной диаграмме задается только один набор значений для оси X). Вот, просто собрал два ряда данных и готово! Добавлено: Если точки на диаграмме не нужны/мешают, их можно убрать следующим образом: ПКМ на самом графике ряда данных, выбираете "Формат рядов данных" и на вкладке Вид задаете отображение маркера как отсутствует. На вид получается та же линейная диаграмма... ![]() |
Как поменять направление местных осей пластин в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 17 | 24.10.2016 13:25 |
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? | kinohd | SCAD | 7 | 10.05.2009 19:13 |
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y | Никл | AutoCAD | 1 | 21.08.2008 13:06 |
Как скопом (одновременно)) поменять ссылки на растры? | B2Slow | AutoCAD | 17 | 21.06.2005 19:42 |
