Расчет с учетом физической нелинейности в Лире
Спасибо, задать я смог
![]() А где можно посмотреть примеры физнелина? В Лир-Арме при задание материала ругается на недопустимый модуль армирования, раньше такого не было, во всяком случаее как-то считало. Я и плиты с оболочками менял, % армирования вообщем всеравно недопустимый модуль армирования ![]() |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Не открывая новой темы спрошу здесь
Просчитываю свободно опертую плиту на прогибы и получаю геометрическую изменяемость системы при образовании пластических шарниров в неответственных для плиты участках. Да еще и при нагрузке, значительно меньшей от предельной. Какая может быть здесь причина? Подозрение падало на корректное закрепление схемы, но перепробовал все варианты- ничего не помогло. И еще, каково назначение коэффициента К при назначении параметров основного материала (бетона)? |
Крым
Причесал задачу.
В результате расчета выяснилось, что исходная плита не проходит по прогибам при расчетном армировании, подобранном по 1 группе пред состояний. При увеличении армирования вдвое проблема решилась (прогиб равен чуть больше 1/200 пролета). Интересно, что в плите покруг отверстия потекла арматура, но это произошло не по линии, параллельной опорам, поэтому разрезная плита осталась геометрически неизменяемой... В результате принято решение назначить толщину плиты до 250мм |
ander
По хорошему в литературе да и в том же самом СП эпсилон равен Rs/Es=400/200000=0,002 (А400С). К тому же значение эпсилон по-моему даже отображается в сертификате соответствия, который идёт к партии арматуры, который там по-моему как раз и равен 0,0018. А вот откуда взялось число 0,025 (в 12,5раз бальше начального эпсилон) в СП мне неизвестно, может кто просветит? |
Крым
ander
При расчете по 2 ГПС все же следовало применить эпсилон =400/200000=0,002. Значение эпсилон = 365/200000=0,0018 осталось от расчета этой же плиты по 1 гпс. В СП эпсилон2=0,0025 дано для конечной точки ветви диафрагмы Сигма-эпсилон. Эта диаграмма справедлива для сталей, имеющих физическую площадку текучести. У термоупрочненных сталей площадка текучести как таковая отсутствует. Ее предел текучести соответствует относительному удлинению 0,2%=0,002. Как дальше работает эта сталь ХЗ. А как мы знаем: почти вся ар-ра на рынках Украины и РФ - термоупрочненная. Потому и принимаю эпсилон=0,002, зная, что это в запас. |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |
Расчет с учетом монтажа. Где оговорено это документально? | Kalhaman | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.07.2009 04:14 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
