Как убрать масштаб аннотаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать масштаб аннотаций?
Непрочитано 30.09.2009, 10:36 #1
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Дело в нижеследующем:
Начертил детальку, проставил аннотативные размеры в модели с масштабом аннотаций 1:2, создал вид на листе и случайно указал масштаб 1:100, потом выбрал нужный - 1:2. Но теперь масштаб 1:100 добавился как масштаб аннотаций ко всем размерам в модели и при выделении их появляется этот размер огромными серыми цифрами! Видимо это случилось потому что была включена кнопка Automatically add scales to annotative objects when annotative scale changes. А как теперь удалить у всех размеров масштаб 1:100 не выделяя каждый поочередно и заходя в свойства чтобы удалить поштучно?
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 30.09.2009, 13:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй это:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=365029&postcount=9
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 07:23
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Спасибо, переменная SELECTIONANNODISPLAY - самое то! (я поражаюсь как вообще разработчики планировали использование людьми этих всяких переменных да еще с таким "коротким" написанием )
а вот еще хотел код тот попробовать, только я совсем не знаком с лиспом, поэтому вопрос возник по коду из ссылки.
в теме "Как использовать код" написано "Правильнее (но не обязательно) будет назвать файл так же, как названа команда в найденном Вами коде. Команде всегда предшествует префикс C: после слова defun."
так вот в том коде нету С: - это нормально?
и чем его действие отличается от переменной?
Последний раз редактировалось Aqualung, 01.10.2009 в 07:31.
Aqualung вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 07:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В какой теме? Читай здесь http://dwg.ru/art/8 особенно после заголовка "Команда или функция?"
Если "c:" нет, то это функция. Я команды редко делаю.
Т.е. тот код надо запускать со скобками "(Kr_DeleteAllObjectScale)"
Переменная ничего не удаляет, а просто не показывает другие аннотативные представления. А код таки удаляет все аннотативные представления у выбранных объектов кроме текущего.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 07:43
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Как теперь удалить у всех размеров масштаб 1:100 не выделяя каждый поочередно и заходя в свойства чтобы удалить поштучно?
Точна также как и у каждого по очередно, т.е. выделить все -> свойства->разное->аннотативный масштаб-> ... -> список масштабов объекта -> удалить
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 08:54
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
выделять все тоже проблематично. размеров много, а если не только размеры выделить то уже нельзя редактировать список масштабов.
Всё, разобрался, спасибо еще раз Krieger`у!
В принципе удалять и не надо раз можно просто скрыть все масштабы. Как раз таки наоборот даже можно все возможные добавить изначально чтобы не парится вообще с этими аннотациями. В видовом окне отобразится нужная.
Aqualung вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 09:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Могут мешаться при переключении масштаба в пространстве листа. Например поменял с 10-го на 100-й и размеры с узлов увеличиваются и становятся нечитабельными. Ну это кому как...
Krieger вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:09
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Можно конечно, но тупить будет жутко.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 23:17
Olga_Zhuk
Добрый день!
Решила перейти на анотированные объекты.
Создала размеры в модели в масштабе анотаций 1:1.
Перешла в лист, создала видовой экран с масштабом 1:200 - все анотации,которые созданные в модели и видны через видовой экран стали огромааадными!
Зашла в свойства - стоит масштаб всех анотаций 1:200. Поменяла на 1:1 все стало нормально.
Но я что-то не правильно понимаю?
Сописания я поняла, что масштаб анотации должен соответствовать масштабу видового экрана, тогла все коректно? А у меня получаеться наоборот - чтобы коректно отображалось, надо на виидовом экране ставить анотации 1:1.
Что я не правильно понимаю или делаю?
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 05:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Чертеж в студию.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 07:48
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
Добрый день!
Всё логично. Для масштаба 1:1 на видовом экране с масштабом 1:200 в пространстве модели чертите аннотации в масштабе 1:200. Аннотативность, на сколько мне известно, нужна исключительно для разделения одних и тех же объектов на множество видовых экранов с разными масштабами.
Offtop: И вообще, настоящие леди и джентльмены чертят аннотации на листах в масштабе 1:1. =)
Benehom вне форума
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Панелька с полем для поиска "Type a keyword or phrase" Как убрать? JaMP!s AutoCAD 6 12.10.2008 11:17
Ограничение области в лайаутах, как убрать? dextron3 AutoCAD 18 12.05.2008 11:21
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
Как убрать рамку natali AutoCAD 3 03.06.2005 14:30
