Полы из широких досок
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Где-то была документация на щиты наката. Не уверен, что на этом сайте.
Погугли, если есть возможность А вообще, если мне не изменяет память, то в пироге пола для ЖС, в его верхнем ярусе мона использовать доски (по ГОСТ) не менее 380х120-150 мм Последний раз редактировалось alakk, 02.10.2009 в 00:26. |
город N
Доски на пол обязательно нужно класть высушенные, иначе усадка в поперечном направлении будет около 5%. Это не обсуждается. Но даже сухая древесина в любом случае будет немного усаживаться и, если доски будут широкими, то щели между ними могут быть заметными.
и опасна и трудна Регистрация: 10.03.2009
Нино
На даче сделали
доски 150х40 по лагам 100х100 через 600, а поверх чистовой пол из шпинтовки в перпендикулярном направлении - 5 лет а по полу хоть в бильярд играй. ![]() А в чём собственно вопрос именно досок 250х50? У вас есть только этот материал?
Главное - не навреди!:cool: |
Я видел полы из досок не только 250, но и больше - наверно 350. Прибиты не часто, но огромными гвоздями. Через много лет эксплуатации доски покороблены (пропеллер), щели - с палец шириной, гвозди уже от многократной добивки не держат...
Но... если высушить, да привернуть хорошими шурупами почаще, возможно и неплохо получится. Но все же лучше помельче....
Воскресе |
Нино
В этом то и проблема. Качество сегодняшнего пиломатериала оставляет желать лучшего... ((( Особенно влажность. К сожалению не все располагают возможностью жранить их годик в тёплом проветриваем помещении! (
А пытаться прикрутить хоть 100 шурупами не поможет - коробит и рвёт и пофиг чем закрепили.
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Поверь мне, такие бывают! Его прибиваешь с одной стороны, а он гвозди на 150 выдергивает с другой!
Век живи- век учись!!! |
Dani, такие пропеллеры получаются, когда палки сохли кучей (не штабелем) или местами намокали при сушке.
А то что 150 вылазит - так это либо их мало штук загнали, либо мало гвоздя входит в лагу (и бьются брусы, а не доска), либо забивали в первую и последнюю лагу (исключая промежуточные, хотя маловероятно), либо это чудо-столяр делает, у которого руки из плечей, а плечи в районе попы. Других вариантов я не встречал. А автору - распустить доски по-полам по длине. Проще будет притянуть, прижать и мешьше мата со стороны работяг будет (правда количество гвоздей возрастет))). Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2009 в 20:04. |
На пилораме нет фрез. Там ленточные пила либо "дружба-2" штук 5, реже дисковая.
В принципе такое может быть на ленточной пиле, на последних досках. Но это как бревно в валках крутить надо, чтоб пилорамщик мог ошибиться? |
Теплые полы | Romka | Архитектура | 44 | 21.10.2011 11:48 |
Нужен совет гуру, полы по грунту | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 20.05.2011 10:16 |
Тёплые полы для храма | Огурец | Архитектура | 18 | 20.10.2009 18:11 |
Можно ли проектировать офисный этаж из досок? | Alora | Архитектура | 9 | 10.08.2009 14:07 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
