Теплотехника
Инженер
Усть-Илимск
Нет.
Инженер Регистрация: 20.08.2009
Усть-Илимск
Глупый вопрос я знаю, спасибо за ответ! Вызвал массу эмоций). Скажи T-Yoke, мне просто проконсультироваться не с кем. Я проектирую мечеть и никаких нормативных документов и пособий найти не могу. В прошлом был опыт проектирования православного храма (дипломный), там согласно нормативному документу храмы причисляли к 1 классу долговечности, и утеплитель закладывать в стены запрещено, в проекте я производила расчет по санитарно-гигиеническим требованиям и расчет по удельному расходу энергии. В этом проекте по санитарно-гигиеническим требованиям стена в 1030мм, утеплитель в тело кладки не положу, снаружи вент. фасад не пойдет, штукатурный, быстро потеряет внешний вид. Утеплять снутри? Не знаю как быть...
Цветлая, правила форума, п.4.3 - читала? На переименование 24 часа
43
Во-первых, СНиП 23-02-2003 п. 5.1. Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б". Во-вторых, СНиП 23-02-2003 п. 5.4. Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) req R , м2 х °С/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по формуле В-третьих, может поможет СП 31-103-99 п. 9.2 Принятые для общественных зданий требования по энергосбережению при проектировании храмов допускается не учитывать ввиду специфики режима богослужебного использования храмов и их конструктивных решений. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций храмов (за исключением заполнения проемов) 0 R должно быть не менее тр 0 R , определяемого по СНиП II-3 исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий. При этом нормативный температурный перепад н t ∆ принимается равным 0,8( р в t t − ), но не более 4 °С. Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, система отопления и вентиляции должны обеспечивать предотвращение появления конденсата на внутренних поверхностях стен и покрытии храма. При возможном выпадении конденсата на поверхностях оконных стекол необходимо предусмотреть мероприятия по его сбору и отведению. Последний раз редактировалось lee, 03.10.2009 в 19:36. |
![]() ![]() ![]() Как подобрать толщину стены для конретного помещения ?
Offtop: А время жизни темы сократилось втрое
Теплотехника в скад - возможно? | antan83 | SCAD | 4 | 17.04.2009 17:49 |
теплотехника термопрофиль | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.03.2009 09:15 |
Теплотехника деревянных домов | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 16.04.2007 05:30 |
Теплотехника | Izolda | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.11.2006 11:28 |
Теплотехника. | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 03.10.2006 10:54 |
