Расчет стяжки по утеплителю.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет стяжки по утеплителю.
Непрочитано 06.10.2009, 20:47 #1
nacik
Здравствуйте. Помогите,пожалуйста найти пример расчета толщины бетонного пола по теплоизоляционным плитам. Рекомендации по расчету подстилающих слоев пола у меня есть. Но там фигурирует коэфициент постели. Для засыпок типа песка,шлака и т.п. он дан. А утиплителя жесткого нет в рекомендациях.
Суть проблемы такая. У меня есть помещение в котором будут устанавливаться емкости с водой по 2.5т. В данном помещении необходимо выполнить фальшполы,т.к. необходимо 300мм для прокладки труб "ВК" + собственно бетонный пол. Эти 300мм хотим заполнить жестким утеплителем. Поэтому необходимо посчитать толщину бетонного пола.
Можно конечно поставить металлические рамы под оборудование. Остальной пол опять же заложить утеплителем и выполнить стяжку.
В качестве утеплителя хочу заложить Пеноплекс 45. Он применяется в дорожном строитестве.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
