Расчёт тарельчатой пружины.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчёт тарельчатой пружины.
Непрочитано 09.10.2009, 10:55 #1
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выполнить расчёт тарельчатой пружины? Имеется свободнопадающий груз создающий в конце своего пути удар в 200-250 КН. Необходимо рассчитать тарельчатую пружину, чтобы она демпфировала удар до 20 КН.
Непрочитано 11.10.2009, 19:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сила удара (200-250) зависит от массы, начальной скорости к моменту удара и "тормозного" пути (или соответствующего времени):
∆t - время удара, ∆v/∆t = a (при vкон=0 ∆v=vнач), Fуд = m*a.
Мне кажется, здесь не хватает данных. Как определялись 200-250?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 19:33
sbi
SPB
тарельчатые пружины смотри ГОСТ 3057-90 http://www.docload.ru/standart/Pages_gost/10873.htm
расчет по поиску или если поможет:
Тип файла: rar 1-1-tarelki.rar (13.6 Кб, 1196 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 12:00
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Сила в 200-250 КН - исходные данные. ГОСТ смотрел, но мне нужны другие данные. Мне необходимо рассчитать пружину исходя из того, что она должна демпфировать удар до 20КН.
ChNB вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:18
Sid Barret
летчик
Крым
есть замечательная книга Д.И. Решетов "Детали машин" (стр.614) там очень хорошо рассматривается расчет пружины под конечную нагрузку.
и для 25 т "тарелки" применять не очень хорошо (уж очень жесткие они). Цилиндрические винтовые хороши для этих дел и гост солидный на них и техническая база есть.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:23
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Не могу понять что Вам нужно. Если под действием прилагаемого усилия пружина деформируется, то, как представляется, следует говорить о размере деформации. Усилие деформируемой (сжимаемой) пружины может только увеличиваться.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 12:55
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Как я уже писал ранее мне необходимо демпфировать удар груза. Тарельчатая пружина выбрана из-за сравнительно небольших габаритов, по сравнению с винтовыми(по высоте). И , как мне кажется, часть энергии удара уйдёт на деформацию пружины. Возможно конечно что я в чём то не прав.
ChNB вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 14:17
Малец
Жуковский
Насчет "тарелок" правы - слишком маленькие деформации для гашения удара. Сила действующая на демпфер F=m*a+m*g. Чем больше деформация, тем меньше ускорение a, тем меньше сила, передоваемая демпфером.
Малец вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:09
sbi
SPB
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
Любая пружина расчитывается по силе (20КН) и максимально возможному перемещению, которое в данном случае неизвестно. Что в Вашем случае означает понятие "демпфировать"?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 21:12
Кроме всего прочего вам необходимо определить на каком расстоянии должен быть сдемпфирован удар, то есть при движении соударяемых объектов, скорость должна быть погашена от некоей величины до нуля. Соответственно вы получите расстояние необходимое для расчета жесткости пружины
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 08:40
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
sbi: мне необходимо уменьшит удар с 200 до 20 КН.
T-Yoke: Собственно это расстояние должно быть минимально возможным. Меня интересует именно расчёт поглащения удара. Как выполнить его?
ChNB вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 09:53
rocker
mechanic engineer
Ukraine
...Собственно это расстояние должно быть минимально возможным...
Примите какое-то приемлемое для Вас значение, собственно, это и будет начальным условием для расчета, а затем, исходя из конструктивных соображений, выберите по таблице (напр. в соотв. разделе справочника Анурьева) нужное кол-во "тарелок", которые и будут Вашей пружиной. В таблице есть нужные для Ваc параметры: деформация и усилие, к-рое развивает пружина при этой деформации.
Any questions?
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 10:04
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
В таблице то я разобрался и Анурьева смотрел, но дело в том, что у меня динамический удар и его энергия переходит в деформацию пружины. Если исходить из того, что я выбрал пружину, я имею в итоге величину деформации, но что делать с ней дальше? Как мне рассчитать на какую величину деформируется пружина при этом ударе? Вопрос только в этом.
ChNB вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 10:11
Надо исходить из того, что, в первом приближении, вся кинетическая инергия удара переходит в потенциальную энергию сжатой пружины.
Непрочитано 13.10.2009, 10:13
rocker
mechanic engineer
Ukraine
...Как мне рассчитать на какую величину деформируется пружина при этом ударе?..
В соотв. таблице есть значение деформации (прогиба) f3 к-рому соответствует развиваемое пружиной усилие P3. Сумма деформаций даст Вам полную деформацию (прогиб) пружины, а сумма усилий -- полное усилие.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 10:27
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
То есть как я понимаю мне нужно посчитать жесткость пружины и исходя из усилия в 20 КН найти необходимую деформацию и выбрать количество пружин в пакете?
ChNB вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 10:50
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Sic! (Не знаю всех условий работы, динамики процесса, но, как правило, это рассчитывается именно так)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 10:56
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Спасибо огромное за помощь! Буду стремиться к получению положительного результата от полученных советов)))
ChNB вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 14:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
УДАР в 200 кН означает, что тело массой m имела к началу столкновения скорость v1 и за время ∆t загасило эту скорость до v2 (возможно и до 0).
Где эти данные? Ведь 200 можно набрать, как видите, при РАЗНЫХ m, v1 и ∆t.
Не зная хотя бы массу тела и высоту падения (для вычисления v1), Вы не сможете рассчитать ни тарельчатую, не винтовую, и никакую вообще, сколько бы ГОСТов по пружинам и литературы по расчетам Вам не предоставили.
Это не исходные данные для расчета демпфера, а какая-то посторонняя информация о чем-то отдаленном....
Возможно, эта величина - сила удара об ж/б плиту или стальной упор.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 15:05
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Ильнур: да, соглашусь с вами что данные весьма противоречивые и мне тоже не особо понятны. Условия следующие: груз массой 120 кг свободно падает с высоты 1м и ударяется о наковальню. Но на практике сила удара груза достигает величин в 200-250 КН (величины указаны мне начальником). Мне необходимо уменьшить силу удара до 20 КН(Конструктивное ограничение), для чего выбрана тарельчатая пружина. Решение данной, не совсем понятной мне задачи, вызвало некоторое затруднение, из-за чего и обратился на форум. Буду рад услышать какие либо рекомендации по её решению.
ChNB вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
