Способы монтажа деревянных окон в деревянный дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Способы монтажа деревянных окон в деревянный дом
Непрочитано 09.10.2009, 13:35 #1
withsun
инженер
Ижевск
Друзья, товарищи! Имеет ли жизнь такой узел установки деревянного окна в бревенчатый рубленный дом?Катастрофично ли промерзание в указанной зоне? Окно уже смонтированно, а переделывать конечно же нет ни малейшего желания ..
Тип файла: pdf окна Model (1).pdf (8.1 Кб, 335 просмотров)
.. твори в удовольствие ..
Последний раз редактировалось withsun, 09.10.2009 в 14:04.
Непрочитано 09.10.2009, 13:36
Forrest_Gump
Щелково МО
а где картинки?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 13:52
withsun
инженер
Ижевск
моя первая тема, поэтому возникли сложности с порядком загружения ..)) стыдно, буду рад помощи)
withsun вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:17
Forrest_Gump
Щелково МО
я вижу проблему не только в промерзании, но и чисто конструктивную - за счет чего держится окно? за счет саморезов?
P.S. так дверные/оконные коробки не врезаются в бревно, на торце бревен делают вертикальный шип на всю высоту проема и на этот шип надевают коробку.
Непрочитано 09.10.2009, 14:33
Огурец
Profan
Нет, так монтировать окно нельзя. Больше так никогда не делайте.
Тема подробно обсуждалась http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%ED%EE%E3%EE
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 14:37
withsun
инженер
Ижевск
В боковых стенках проема установлен скользящий брус (не стал указывать) в него и закреплен оконный блок. Спасибо за ссылку) Что произойдет с наступлением холодов, выпадет конденсат или вообще появится иней? Чего ждать?
withsun вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 22:47
Vlamos
МО
но у вас же раздавит оконный блок при осадке сруба! без вариантов!
окосячка ставится и сверху!
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 11:41
withsun
инженер
Ижевск
По высоте оставил зазор 100 мм, коробка идет по периметру блока, прошу прощения что не указал .. Вычертил узел так чтоб было ясно относительно моего вопроса, остальное решил опустить. На будущее усвоил урок, что выкладывать нужно все подробно)
withsun вне форума
Способы монтажа фермы "Молодечно" Юлия Конструкции зданий и сооружений 23 31.03.2011 10:33
Дом на деревянных сваях Vova Прочее. Архитектура и строительство 58 14.05.2010 17:09
обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом takesh Деревянные конструкции 8 18.04.2009 10:12
Узлы монтажа СИП-панелей (деревянных панелей с пенополистиролом для малоэтажки) Villy-Churak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.03.2009 10:12
